Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Teleskopy podnoszenia klapy bagażnika
    Wodzisław Śląski i okolice
    159 1.9 JTD 2008
    Domyślnie Teleskopy podnoszenia klapy bagażnika
    W czasie mrozów zauważyłem że teleskopy nie trzymają wogóle, a w lecie to zależy czy im się chce czy nie, można sie niekiedy boleśnie o tym przekonać
    Więc moje pytanie jest takie ponieważ cena jednego teleskopa waha się około 50zł czy może ktoś wymieniał i zastosował jakieś tańsze może z innego samochodu, innej marki.
    Na co ewentualnie zwracać uwagę na siłe i długość każdego teleskopa czy coś jeszcze.
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    Addios
    Ja zastosowałem z Seata, modelu dokładnie nie pamiętam. Pojechałem na giełdę wziełem stary siłownik i dobrałem "nowy" na taki sam wymiar jak stary i żeby siłę uciągu miał co najmniej taką samą lub może być ciut mocniejszy. Koszt to 10zł.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    jak będziesz kupować zwróć uwagę na mocowanie do klapy (musi być mała gała żeby nie ocierała), bo do karoserii będzie zapewne pasować. Ja kupiłem nowe, niby do tego modelu a musiałem troszkę się pobawić bo właśnie nie pasował plastikowy łącznik przy klapie i było go trzeba poprawić pilniczkiem bo stary miał inną średnicę na tłoku i innego wyjścia nie było Ale zaraza jest tak mocna że jeden utrzymywał klapę, po założeniu dwóch puściłem ją to o mało co mi się na dach nie zawinęła, ale teraz już normalnie się otwiera
    VIECIO
    Hmmm miałem zakładać nowy post, ale widzę że nie tylko ja mam taki problem, mi też po tych mrozach teleskopy z tył nie trzymają nie wiem co jest przyczyną tego zjawiska
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Cytat Napisał VIECIO Zobacz post
    jest nas coraz więcej
    momentami musze na sile wypychac klape do gory aby nie spadala spowrotem na dol ...
    orientuje sie ktos gdzie mozna dostac w dobrej cenie te teleskopy?
    kwiatu
    spr sobie silowniki czy sa suche, jesli tak to wd40 albo dobry plyn do maszyn w sprayu i po klopocie
    VIECIO
    Cytat Napisał kwiatu Zobacz post
    wd 40? jak suche w środku? wytłumacz bo nie czaję;p
    Gliwice
    no są suche popryskałem je ale i tak same nie ciągną do góry tylko trzeba im pomagać a chciałbym aby same z chęcią leciały do góry
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Trochę zużycia, niska temperatura (niższe ciśnienie w cylindrze) i klapa leci. W zasadzie do wymiany. Mam siłowniki przy masce silnika i działają gorzej w zimie, ale trzymają. Można dać cokolwiek byle długość, siła (w niutonach, jest nadrukowana na cylindrze) i mocowania się zgadzały.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
  1. [159] Sposób na teleskopy klapy bagażnika (sedan)
    Utworzone przez jezier w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-12-2017, 20:06
  2. Teleskopy bagażnika sedan
    Utworzone przez creaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 14:41
  3. [146] Co powiecie na to? teleskopy do podnoszenia?
    Utworzone przez VIECIO w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 21:56
  4. Jak sciagnac teleskopy klapy bagaznika?
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-03-2007, 23:05
