Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    Emenems
    Domyślnie Zawieszenie 146
    Tylne zawieszenie zaczeło mi ostatnio wydawać podobne dźwięki jak stara kanapa podczas bara-bara
    W czym szukać przyczyny? Żebym się przez przypadek nie wykosztował.
    bassman
    U mnie zaczyna byc podobnie z prawej strony na yle, wydaje mi sie ze to elementy gumowe oddzielily sie od metalowych i sie obracaja w sobie.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jastrzębie Zdrój
    była AR 146 1.6 TS 99r, jest Lancia Lybra 1.8
    Ja bym szukał przyczyny w tulejach stalowo gumowych
    Zaraziłem się wirusem alfa
    drugimarcin
    Domyślnie stara kanapa
    mozliwe ze nie jest jeszcze bardzo zle z zawiecha, chociaz polskie drogi... , sprobuj wypsikac wszystkie elementy jakias oliwka w sprayu, czasem pomaga usunac skrzypienia.
    Jastrzębie Zdrój
    dobra myśl z tym oliwieniem
    Emenems
    Hmmm spróbuje, choć ostatnio tam gdzie się dało to spryskałem WD-40.
    Może mi ktoś napisać o Silentblockach? Co jak i gdzie ?
    Jastrzębie Zdrój
    Silentblock to inaczej mówiąc tuleja stalowo gumowa.znajduje się w wachaczach i wiekszości jest wymienna,choć słyszałem że w niektórych modelach trzeba wymieniać cały wachacz.Jeżeli guma w tuleji oderwie się od stalowego korpusu to wtedy może piszczeć i wydawać dziwne odgłosy.Czasem na takiej tuleji można jeszcze jeździć chyba że ma zbyt duże luzy to kwalifikuje się do wymiany.Podczas montarzu tuleji należy zwrócić uwagę żeby pogczas przykręcania jej koło znajdowało się w położeniu roboczym,trzeba poprostu podłożyć koło tak jak by autko stało na ziemi.Jeżeli się tego nie zrobi i koło będzie mocno odchylone to podczas opuszczania może dojść do naderwania gumy w tulei i jej trwałość dość drastycznie spada.Jeżeli coś by się nie zgadzało to poprawcie mnie
    rwww
    Tak panowie sobie debatujecie na temat tych tuleji metalowo gumowych ale jest maly w tym wszystkim problem--- ich tam NIE MA!! tylny wahacz jest na lozyskach. Kiedy stylu cos stuka na dolach lub na progach zwalniajacych to jest to . Komplet naprawczy kosztuje 90zl.
    Jastrzębie Zdrój
    Ale wpadka z mojej strony.Nie doczytałem pierwszego postu i myślałem o przednich wachaczach.Więc z tyłu jest łozysko to możliwe że konstrukcja zawieszenia jest całkiem zbiżona do tej z fiata tipodo niego komplet naprawczy tez jest w podobnych cenach
    rwww
    to jest dokladnie to samo jak w tipo, delcie ,dedra, bravo brava itd...
  1. [Giulietta] Zawieszenie tył
    Utworzone przez danjel0 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-01-2015, 19:26
  2. Zawieszenie od GTA w 1.9.JTD
    Utworzone przez Bryl@nt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 21:41
  3. Zawieszenie tył
    Utworzone przez petro_m w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2011, 10:01
  4. Zawieszenie
    Utworzone przez grzesieks8 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 09:57
  5. Zawieszenie
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 19:42
