Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    mxl
    Domyślnie Gdzie podłączyć komputer diagnostyczny?
    Byłem dziś u mechanika, żeby sprawdził na komputerze dlaczego (od czasu do czasu) zapala mi się kontrolka od wtryskiwaczy.
    Gość przejrzał jakieś instrukcje, wziął komputer i kicha :-(
    Według instrukcji: podłączenie powinno znajdować się pod kierownicą, w okolicy bezpieczników, ale go tam nie ma.
    Czy ktoś wie, gdzie jeszcze można szukać podłączenia?
    Makaroniarze coś ukryli ;-)
    Samochód: AR'99 145 1.9 JTD
    Moderator Romeo Avatar Belfer
    Gorlice
    156 GTA Q2, GT 1,9 i Lancia Phedra 2,2
    Wtyczka od komp. w 145/146 jest na kielichu lewego amortyzatora (stojąc przed maską). Jest zaślepiona i wygląda jak zwykła wtyczka niepodłączona do niczego. Zaznaczyłem Ci na zdjęciu.
    Załączone obrazy Załączone obrazy Gdzie podłączyć komputer diagnostyczny?-c10842563_10.jpg
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 12-02-2010 o 21:18
    mxl
    Dzięki, ale to chyba nie to.
    Takie "złączki" mam nad oboma amortyzatorami i wyglądają raczej na jakieś czujniki.
    Wtyczka, którą miał mechanik przy komputerze jest o wiele szersza.
    Ostatnio edytowane przez mxl ; 13-02-2010 o 11:40
    ja4777
    kolega dobrze ci doradza to jest dokladnie ta wtyczka,ten mechanik co ci pokazał wtyczke to jest OBDII NA 16 pinow a ta jest na 3 musi miec ta mala na 3 piny,trzeba tez pamietac o tym ze ta wtyczka nie ma zasilania trzeba podlaczyc sie pod zapalniczke ja mialem tak u siebie. http://www.viaken.pl/view.php?fid=1131 tu masz dostepne wtyczki
    Ostatnio edytowane przez ja4777 ; 13-02-2010 o 14:42
    sław
    Może Was zdziwie i ja tez sie zdziwiłem ale mi w ASO podłaczali w kabinie. Mianowicie usiądz na miejscu pazażera i masz przed sobą poduszke powietrzną. po lweje i prawej str. posuszki masz takie duże zaślepki. Wyciągnij tą po lewej i tam powinno ci sie ukazać podłączenie do kompa. ps. jak mi wczesniej podłaczali w tym miejscu co kolega pokazałna zdjeciu to wychodziły cuda niewidy. Dopiero ASO mi uświadomilo gdzie należy sie podłączyć aby prawidłowo zdjagnozować na kompie. Ps. przynjmniej u mnie tak jest. Sprwadz.
    ---------- Post dodany o godzinie 14:52 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:50 ----------
    Cytat Napisał ja4777 Zobacz post
    Z tego co wiem to wtyczka do ABS
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    Tam po lewej jak opisujesz jest żółta wtyczka ale ta wtyczka jest od airbagów.
    Tak jak pisał Belfer27 wtyczka jest na lewym kielichu (na prawym jest wtyczka od ABS-u).
    Ostatnio edytowane przez williamdrake ; 13-02-2010 o 15:03
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
    sław
    Cytat Napisał williamdrake Zobacz post
    Czyżby ludzie w Aso nie mieli pojecia co robią??? wątpie. U mnie tam właśnie sie diagnozuje jak pisałem wczesniej w innej firmie podłaczali w komorze silnika i zdjagnozowali mi uszkodzona sonde i tasme poduszki powietrznej. Efekt? mam na zapasie i sonde i tasme bo niepotrzebnie wymienialem
    Erlensee (de)
    http://www.alfa145.co.uk/obd.html
    ->general information
    Ik@r 1111
    Użytkownik Romeo Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał sław Zobacz post
    Nie wiedzą niestety. Złącze, które ci pokazali służy do diagnostyki poduszek. Reszta złączy diagnostycznych znajduje się dokładnie w tych miejscach, które wskazują moi "przedpiszący". Nie wierz we wszytko co opowiadają w ASO - przykre to ale prawdziwe. Przy pomocy interfejsu OBDII można podłączyć się do trzypinowej wtyczki OBD przy pomocy przejściówki z dodatkowym zasilaniem (brane albo z gniazda zapalniczki bądź, co w naszym przypadku jest łatwiejsze do zrealizowania, bezpośrednio z akumulatora). Reasumując - przy prawym kielichu złączka ECU, przy lewym ABS a w kabinie poduszki. Szesnastopinowego złącza OBDII nigdy w Alfie 145/146 nie było i szukanie go to utopia.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    ja4777
    popiram kolegelewa ECU prawa abs
  1. Odma zatkana śrubką. Gdzie podłączyć?
    Utworzone przez Morbob w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 16:11
  2. Jak podłączyć komputer do alfy 145 1.3boxer POMOCY
    Utworzone przez DJ SNICKERS w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 19:40
  3. Nie wiem gdzie podłączyć wtyczke zdjęcie w temacie.
    Utworzone przez Cater3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 19:32
  4. wskaźnik doładowania - gdzie podłączyć?
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 19:12
  5. [147] Gdzie znajduje sie komputer?
    Utworzone przez hamlet w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-12-2007, 17:40
lokalizacja złącza diagnostycznego peugeot 307 1 6 benzyna 2007r
gniazdo OBD2 Lancia phedra
gdzie jest gniazdokostka w peugot 207
przewód do podpiecia auta pod komputer alfa
przewód do podpiecia auta pod komputer alfa romeo
gdzie sa gniazda do podlaczenia w samochodzie komputera do
gdzie jest komputer w samochodzie opel vectra
gdzie podáczyc komputer do peugeot 407 sw
lancia phedra forum- gdzie jest złącze diagnostyczne
zlaczw diagnostyczne peugeot 406
gdzie jest wtyczka komputera astra3 h
lokalizacja gniazd diagnostycznych
kabel obd gdzie podlaczyc w passat 2007
podłączanie peugeota 307 do komputera
145 gdzie
opel miejsce podłączenia interfejsu
gdzie sa gniazda do podlaczenia w samochodzie komputera do diagnostyki
gdzi znajduje sie wtyczka do komputera vectra b
podłaczenie do komputera diagnostycznego
peugot 307 brak wtyczki serwisowej
gniazdo obd peugeot 307
peugeot podlaczenie do kompa
podłączanie alfy romeo 145 do komputera
miejsce podłączenia komputera
gdzie podlaczyc komputer peugeot 307
peugeot 307 jakie podlaczenie pod komputer
jak podpiac peugeot 407 do komputera
406 gniazdo do komputera
peugeot 207 jakie wejacie pod komputer
lancia phedra gniazdo obd
gniazdo odb 2 w peugeot 207jak podpiąć komputer peugeot 307jak podpiąć komputer peugeot 307 2005opel vectra b jakie gniazdo diagnostycznepeugeot 307 sw obd2gniazdko podlonczenia komputera w opel astrapeugeot jak podłączyć do komputeragdzie się znajduje komputer w peugeot 307 hdipeugeot 307 zlacze diagnostyczegdzie jestwejscie pod komputer peugeot 406wejście obd2 peugeot 406gdzie znajduje się złącze diagnostyczne w opel astra hkostka podłączająca auto pod komputerpodłączenie komputera astra hgdzie woplu vectrze znajduje sie zlaczepeugeot 307 1.4 jak się podpiąć do komputerajaki kabel diagnostyczny do 307 swvectra b gdzie podpiąć diagnostyke jak podłaczyc peugeot 406 do komputerająk podłączyć vectre B pod komputer Program
Tagi użytkowników
