Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    ViP Pirat drogowy Avatar Karol88
    Kowary, Poland
    146 1.7 16v, 166 2.0 V6 TB
    Domyślnie Jak wymienić zamek w tylnej klapie???
    Tak jak w temacie. Czy ktoś ma pojecie jak to zrobić bo mam moją starą 146 z dobrym zamkiem i chciałem wymienić do mojej nowej 146, ale się poddałem. Chodzi mi czy da się wymienić wkładkę czy muszę przekładać całość.
    Ostatnio edytowane przez Karol88 ; 11-03-2010 o 22:36
    Zniżka 10% dla klubowiczów w sklepie ZEGAREK.NET
    była - Czarna 146 1.4 Boxer
    jest - Czerwona 146 1.7 16v Boxer
    jest - Verde Minerva 166 2.0 V6 TB
    amoook
    Raczej można wymienić całą wkładkę ale i tak wiąże się to z wyjęciem całego zamka
    Kowary, Poland
    No tak, ale jak to zrobić
    amoook
    Jak wyjąć zamek, musisz rozebrać plastiki w klapie i tam od spodu się do niego dostać, a jak będziesz miał wyciągnięty zamek na stole to wydaje mi się że na logikę pójdzie, poszukaj jakiejś zawleczki, włóż kluczyk to ustawi w odpowiedniej pozycji zapadki w zamku
    Kowary, Poland
    No tak, ale jak patrzę na ten zamek od środka to tylko widzę plastik i sprężynę w które wchodzi kluczyk i nic więcej. Nawet nie wiem jak zdjąć całe te plastikowe kółko pod znaczkiem. Tam są tylko jakieś 2 zardzewiałe JAKBY nity a od wewnątrz nie da się ich odkręcić.
    ViP Pirat drogowy Avatar mrksz87
    147, '03, 1.9 JTD 16v
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...ymiana+znaczka
    Tu masz na przykladzie gtv, ale pewnie sprawdzi sie to tez w 146
    Fiat Seicento 0.9 '98 -> Alfa Romeo 145 qv '99 -> Fiat Coupe 20vt '99 -> Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v '03
    Nie zabijaj robaczka
    Użytkownik Romeo Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał mrksz87 Zobacz post
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...ymiana+znaczka Tu masz na przykladzie gtv, ale pewnie sprawdzi sie to tez w 146
    Nie sprawdzi się bo to inna bajka. Kolega chce wymienić cały zamek wraz z emblematem w 146 a tej z tego co widzę nie ma nic wspólnego z samym emblematem w GTV o którym wspominasz
    Aby było zgodnie z tematem wątku to wystarczy, że odchylisz emblemat tak, jak byś chciał kluczem otworzyć bagażnik. po lewej i prawej stronie da się zauważyć dwie zaślepki plastikowe, które trzeba zdjąć jakimś ostrym narzędziem. Pod zaślepkami zobaczysz łby dwóch śrub, które są jednorazowe i należy je zerwać przy pomocy śrubokręta i młotka - oczywistym staje się, że aby zamontować zamek ponownie trzeba mieć nowe śruby. Wcześniej po zdjęciu tapicerki tylnej klapy należy odpiąć cięgno od zamka i można wyjąć cały zamek. Kwestię wymiany/przkładki samej wkładki zleciłbym jednak fachowcowi od zamków. Po co pchać się w kolejny problem a przy okazji wkładkę można zakonserwować. Numer części śruby 60630086 koszt około 7 zł brutto za sztukę - powinna być dostępna w autoryzowanych sklepach bez problemu.
    Całość tej procedury jak i o wiele więcej dokładnie opisana jest w WorkShop Manual'u do 145/146. Jest on dostępny i zastanawiam mnie dlaczego z takim uporem omija się go wielkim łukiem ? Bariera językowa ? Jest dział Alfa 145-instrukcja gdzie można znaleźć linka do całej instrukcji. Polecam szczególnej uwadze choćby część doors bonnet boot 146 a w szczególności stronę 24
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 27-03-2010 o 17:34
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Kowary, Poland
    HA!!!!! Doszedłem do lepszych wniosków przy wymianie. Jeśli zależy nam na wymianie samego zamka (wkładki kluczyka) wystarczy włożyć kluczyk przekręcić go do poziomu w PRAWO i mocno za niego pociągnąć.
    Elegancko wyjdzie cała wkładka.
  1. wgniecenie na klapie tylnej
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 18:48
  2. Jak wymienić emblemat na tylnej klapie?
    Utworzone przez mat147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 15:00
  3. wgniotka w tylnej klapie
    Utworzone przez lechita231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 21:59
  4. Jak wymienić zamek w tylniej klapie AR 156 przed FL
    Utworzone przez maciekqm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 08:10
  5. światła w tylnej klapie
    Utworzone przez MAREK84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 19:38
jak wymienić zamek w seicento
zamek klapy seicento
zamek do tylnej klapy seicento
zmiana tylnej klapy fiat seicento
wymiana wkładu zamka bagażnika seicento
fiat seicento klapa tylna zamek
wymiana zamka w seicento tylna klapa
JAK ZAMONTOWAĆ ZAMEK W TYLNEJ KLAPIE
zamek klapy w seicento
jak wyciągnąć zamek bagarznika fiat seicento
jak odkrecic zamek w tylniej klape
zamkniecie klapy bagaznika seicento
seicento zamek klapy
jak wymienić zamek w tylnej klapy
jak wymienic wkladke w tylnej klapie
seicento schemat linki bagażnika
schemat klapy tylnej seicento
Tagi użytkowników
