Wczoraj parkujac autko bylo wszystko ok, dzis rano odpalam i ku mojemu zdziwnieniu kontrolka poduszki nie gasnie, co proponujecie?
Wystarczy podjechac na komputer i skasowac bledy ?
No zwykle wystarczy, a masz boczne poduszki ?
na kierownicy, od strony pasazera i na siedzeniach mam napis airbag wiec raczej sa 4
Ostatnio edytowane przez lakersfan86 ; 29-03-2010 o 14:11
Acha, bo często kontrolka od poduszki zapala się od rozłączonej kostki pod siedzeniem, tyle że nie orientuje się pod którym bo sam nie mam bocznych poduszek, poszukaj na forum bo był podobny temat o tej kostce i sposobem na jej ciągłe rozłączanie było zlutowanie.
Kostki są koloru żółtego schowane pod wysuwanymi plastikowymi osłonami pod jednym jak i drugim fotelem B-) Jedyna rada to zlutowanie na stałe tych przewodów albo podgięcie styków w kostkach? Mi też się cały czas pokazuje kontrolka poduszek.. ehh trzeba by się za to wziąć
w temacie poduszek...podobno po 10 latach trzeba podjechać na jakies sprawdzenie? robił to ktoś?
sprawdzilem obie kostki i kabelki i wszytko gra, zostaje podlaczenie pod komputer
Ja miałem podobny problem. Pojechałam na komputer, kostki były na nowo podłączone, błąd zniknął, ale na następny dzień znów wyświetlił się błąd AIR BAG. Też w końcu muszę się zabrać za to.. tak jak napisaliście, trzeba zlutować acha, ostatnio nawet mi nabój wybuchł w ręce, nie miła sytuacja...(ale to nie przez to mam ten błąd).
Mnie tez juz raz się zapalila kontrolka Air bagu ale akurat nie kostki pod siedzeniem sie poluzowały lecz ta która jest pod deską rozdzielczą. Teraz znowu sie zapaliła kontrolka i będzie trzeba pojechac podpiąć sie pod komputer i wykasować ten błąd.
145 1.6TS a jednak dalej jest
AR G. 1.4 MA
