a więc numer do gocia jest nastęujący 509 055 018. dzwonisz zamawiasz i za dwa dni przychodzi pocztąpozdrawiam
Zaraziłem się wirusem alfa
A jak w końcu kwestia montażu. Czy wszystko w miarę pasuje :?:
Michał (p.maiki)
Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
eh a jest cos do miski ? moja miseczka niestety ale juz chyba z 6 raz bedzie szla do spawania
Taka osłona jest wykonana z PCV czy czegoś takiego, co się prędzej połamie i zrobi większe szkody niż ochroni miskę. Takie jest moje zdanie.Napisał Kamil_155
Dzięki Marek zadzwoniłem do tego Pana i ma mi przesłać zdjęcia tej osłony i wtedy zobaczymy co to dokładnie jest
Michał (p.maiki)
a moze zrobic z plaskownika jak w poldku czy w 125p .byla dosc skuteczna
Jak ktoś ma boxera na niskim zawieszeniu to mam patent na osłonę miski. Potrzeba tylko starą poprzeczkę która znajduję się pod silnikiem ta mała w kształcie kości wypierająca wahacze, śruba M 10x 35, kowadło imadło młotek i czas, poprzeczka ta ma identyczny rozstaw otworów jak mocowanie silnika z przodu na poduszce. Tam właśnie odkręca się śruby i mocuje poprzeczkę z przodu a drugim miejscem jakim się ja montuje jest istniejąca poprzeczka tam dałem jedną śrubę 10 oczywiście wszystko trzeba powyginać odpowiednio i podoklepywać ale kwestia fantazji Mi ta poprzeczka 2 razy uratowała misę
Nie wiem, czy zauważyliście ale na Allegro pojawiły się osłony dedykowane do 145.
Zakupił już ktoś z Was taką osłonę :?:
Link do aukcji
Ja tą osłone z allegro kupiłem i zakładał ją mechanik.Nie dolega tak jak orginał,ale i tak jest lepiej jak wcześniej z popękanym orginałem.
Gordon
http://krisbol.com/p/173/3601/oslona...m_content=3601
tutaj znalazłem osłonę ... i tak naprawdę nie trzeba wydawac po 500zł za kawałek plastiku, który za 1/5 tej ceny jest taki sam jak oryginał.
