Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jastrzębie Zdrój
    była AR 146 1.6 TS 99r, jest Lancia Lybra 1.8
    Domyślnie [145/146] Osłona pod silnik
    Kupiłem ostatnio do 146 osłonę pod silnik.Jest pewnien problem.Nie wim za bardzo jak ją zamontować.....druga żecz to to czy gdzieś dostanę zaczepy do podłużnicy?
    Zaraziłem się wirusem alfa
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Troche stary wątek rozgrzebałem ale taka osłona i mnie by się przydała. Jak możesz to podaj gdzie ją kupiłeś.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Łódź
    Kupiłeś plastikową osłone zabezpieczającą silnik jedynie przed kurzem i wodą?? Czy płyte pod silnik zabezpieczającą jedn napędową przed ewentualnymi uszkodzeniami??
    Jeśli jest dedykowana właśnie do tego modelu to z montażem nie powinieneś mieć żadnego problemu, jedyną różnicą jest to że płyte montuje sie za pośrednictwem tulei gumowych, które mają za zadanie pochłonąć część siły uderzenie.
    Jeśli się myle prosze mnie wyprowadzić z błędu
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    Kamil_155
    a ktos sie orientuje czy taka oslona jest do 155 ? szczegolnie aby miske oslanialo bo znowu mi leciutko cieknie
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Podobno do 145/146 właśnie się kupuje osłony od 155 więc sądzę że powinno pasować. Ale moim zdaniem szybciej dostaniesz oryginał /zamiennik do 155 niż cokolwiek do 145/146.
    Marek daj znać gdzie udało Ci się kupić.
    Michał (p.maiki)
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    Cytat Napisał p.maiki
    Z tego co ja się orientuje, to jest właśnei tak jak pisze p.maiki
    Osłony do 145/6 dostępne są właściwie tylko w ASO i kosztują chyba coś pod 500zeta, ale pewny nie jestem.
    Z tego powodu, że nasz model jest mało popularnym samochodem jeszcze nie spotkałem się z producentem, który by dorabiał takie osłony. Tłumaczenie zawsze takie samo: nie opłaca się robić matrycę, żeby zrobić np 2 sztuki osłon.
    Co do osłon ze 155 to na forum na alfaromeo.pl jeden forumowicz założył osłone ze 155 do 146. Ze "śledztwa" jakie przeprowadziliśmy z jednym kolegą wynika, że osłony do 145 i 155 różnią się wycięciem pośrodku. Tzn w 155 ono jest, a w osłonie do 145/6 nie ma. Poza tym chyba są identyczne.
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    Czy do 155 jest osłona miski ?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    PL
    nie niema oslony pod miske . a zreszta po co ? jak bys chlodzil olej w lecie?
    Jastrzębie Zdrój
    Ja kupiłem plastikową osłonę z modelu 155.Jak wróce do domu to poszukam numeru.Dałem za nią 120zł.Jest plastikowa ale nie osłania miski,a kupiłem ją żeby osłaniała alternator.Pozdraiwam
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Cytat Napisał Marek
    I właśnie o to chodzi, będę wdzięczny za jakieś namiary. I daj znać czy udało Ci sie ją zamontować
    Michał (p.maiki)
  1. [GTV] Osłona pod silnik
    Utworzone przez criss2007 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2018, 15:36
  2. [155] Płyta pod silnik/osłona silnika/osłona podłogi
    Utworzone przez dejv667 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 11:13
  3. [159] osłona pod silnik
    Utworzone przez macaga w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2013, 09:53
  4. Osłona pod silnik 156 jtd
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 21:11
  5. [156] [2.4 JTD] Osłona pod silnik
    Utworzone przez goofy2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2008, 08:47
osłona silnika alfa 145
jak zamontować osłonę pod silnik alfa 145
zaczepy do oslony silnika alfa romeo
