Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jastrzębie Zdrój
    była AR 146 1.6 TS 99r, jest Lancia Lybra 1.8
    Domyślnie Linka ręcznego
    Sparciały mi gumki na lince ręcznego.Co z tym zrobić?Trzeba odrazu linki wymienić czy jest sposób na odratowanie starych?
    Zaraziłem się wirusem alfa
    PL
    jest stary sposob na koncu pancerza zakladsz koncowki plastikowe te zaciskane termicznie /uzywa sie ich w elektryce/
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Cytat Napisał piotriix
    dokladnie tylko jeszcze trzeba dobrze linke przesmarowac i popsikac wd40.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    PL
    nie pisalem o smarowaniu bo uznalem ,ze to oczywiste a co ciekawe podpatrzylem to u naszych braci motocyklistow
    Jastrzębie Zdrój
    Dzięki wielkie.tak też zrobię jak radzicie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Brera & 145
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dencior
    Huta Krzeszowska
    AR 146 1.6 TS ;159 jtdm; Hornet
    Dobry pomysł z tymi rurkami termokurczliwymi na końcach linki. Będe musiał tak zrobić bo mam sparciałe gumy, i przez to dostaje mi się woda do linki, a co za tym idzie- zamarza w mroźne dni.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 2,0 8v;156 2,5 24v;159 jtd 16v
    Cytat Napisał dencior
    podpowiem ci jaki "patent"zrobilem przy swojej.rurka termokurczliwa,zalozona na koniec pancerza linki.na linke zalozony(po przcieciu wzdluz)wezyk gumowy o srednicy wewnetrznej jak linka,dlugosc tego wezyka ok 1 cm.nastepne dosunolem ten wezyk do pancerza,co jednoczesne jest z tym ze schowal sie on pod rurke termokurczliwa,ktora wystawala poza ten wezyk okolo 5mm.podgrzalem rurke termokurczliwa i zrobilo sie calkiem niezle uszczelnienie :wink: oczywiscie przed uszczelnianiem trzeba wyjac linke i wymymyc z niej brud i wode.przy pomocy np WD40 czy lepiej jeszcze PLACKa.
    Huta Krzeszowska
    Dzięki Lesio. Na pewno skorzystam z porady, troszkę czasu wolnego i biorę się za robotę.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    Cytat Napisał lesio146
    i nie dostaje się woda do tych linek????
    nie zamarzały wam linki??? teraz zimą przy -20 ?
    u mnie te gumki są sparciałe i popękane ale linka jest ok nie ma żadnych śladów zużycia
    chyba taki patent wypróbuje
    alfa romeao 146 1,9TD
  1. linka ręcznego
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 13:23
  2. [166] Linka ręcznego
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 08:45
  3. [166] Linka(i) hamulca ręcznego.
    Utworzone przez Kayrol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 19:51
  4. (155) Linka ręcznego
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-04-2008, 06:41
