Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alarm po odłączeniu akumulatora.
    malecmeister
    Domyślnie Alarm po odłączeniu akumulatora.
    borykam się z ciągłym wyciem alarmu po odlaczeniu akumulatora przy Alfie 155. Pilotem nic nie zdziałałem, nie zależnie od której klemy zaczynam odłączać...
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    a alarm masz seryjny czy pózniej był podłanczany? wiesz moze czy ktos przy nim majstrował? moze cos z zasilaniem było grzebane i teraz przy odpieciu aku cos zwara robi i wyje?
    malecmeister
    Nie, był podłączany pozniej :/
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Większość alarmów ma własne zasilanie (w wyjcu) i jeśli odłączysz klemę powinien właśnie się wydzierać. Jedyne rozwiązanie to czekać aż samo się rozładuje zasilanie awaryjne albo przekręcić kluczyk przy alarmie (z reguły jest przy syrenie) o ile jest. Masz jakieś zwarcie w instalacji - musisz szukać albo wycieczka do magika elektryka
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał malecmeister Zobacz post
    Ciesz się bardzo, że to tylko alarm a nie immo
    Poczekaj aż się akumulatory w syrenie naładują o ile są tak jak kolega wyżej napisał. Z doświadczenia muszę niestety stwierdzić, że jak zaczyna się coś tam sypać to pozostaje tylko odłączenie alarmu. Koszty naprawy często są większe od ceny nowego.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Stary Alarm to jest tragedia , bo czasami zaczyna świrować .
    No jeśli chodzi o odłączenie alarmu to hmm szybka sprawa ale jak masz gdzieś numer to zobacz co zrobić i jak żeby przynajmniej z pilota działało otwieranie drzwi , syrenę wywalisz i malina jakieś małe obejście i dioda nawet Ci będzie mrygac ja tak zrobiłem
    A syrena na swoim akumulatorze mi wyła prawie godzinę wszystkie szmaty jakie miałem opatuliłem gówno ;P
    Po odłączeniu Klemy normalne ze wyje , spróbuj z kluczyka serwisowego wyłączyć (dezaktywować )
    Użytkownik Rowerzysta Avatar prezesjm
    DANKOWICE
    Intryguje mnie co chciałeś osiągnąć odłączając klemę raz pierwszą minus a drugą plus czy tam odwrotnie.
    LANCIA KAPPA V6, Fiat CROMA 2.0, Fiat CROMA V6, RITMO 1,5 ie - 32V i 550 kM w sumie
    www.lanciapolska.org/forum - forum Lancii
    malecmeister
    Z tymi klemami to po prostu fantazja
    Ostatnio edytowane przez malecmeister ; 11-05-2010 o 23:21
    malecmeister
    Niestety pozostaje mi tylko wizyta u elektryka. Bardzo dziękuję za pomoc. Wyłączyć alarmu nie sposób... Zna ktoś dobrego w Krakowie?
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Jeśli nie jest to jakiś mega wymyślny alarm to znajdź wiązkę od niego i poszukaj bezpieczników na przewodach , jak je znajdziesz wyjmij wszystkie w zależności od tego ile masz ja mam trzy po ich wyjęciu alarm jest odłączony całkowicie.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 14:32
  2. Chwilowy brak mocy, po odłączeniu akumulatora V6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 10:20
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 11:25
  4. problem z klimą po odłączeniu akumulatora
    Utworzone przez domelmen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2011, 12:56
  5. [159] Po odłączeniu akumulatora miga przebieg i nie działa USB z Blue&Me
    Utworzone przez bikerserwis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 19:47
