Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: 2.0 ts problem z regulatorem paliwa. Jak prawidlowo podlaczyc go ???
    MATRIX0604
    Angry 2.0 ts problem z regulatorem paliwa. Jak prawidlowo podlaczyc go ???
    Witam mam alfe 155 z silnikiem 2 litrowym i mam problem z obrotami ktore mnie doprowadzaja do obledu!!! Ma moc, spalanie oki, ale te nie rowne obroty mnie dobijaja. Po moim ryciu po silniku, okazalo sie ze pod kolektorem ssacym wychodza takie 2 wypustki na wezyki, ktore poprzedni wlasciciel podlaczyl z soba wezykiem. Ale to bez sensu by wezyk wychodzil z kolektora by 10cm dalej znow wejsc w niego. A ten regulator paliwa tez jest moim zdaniem zle podlaczony. Prosze o pomoc, porade gdzie jaki wezyk podlaczyc !!! Bede gleboko wdzieczny !!! Czekam na pomoc.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    a w jakim silniku 16v czy 8v
    Regulator cisnienia paliwa bez względu na silnik podłączony jest w ten sam sposób i raczej zle nie da sie go podłączyć
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    nie ma na nim kierunku
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Nie ma znaczenia w jakim kierunku płynie paliwo (chodzi mi o kierunek przepływu w samym regulatorze) o ile nie ma znaków kierunkowych
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 04-06-2010 o 06:55
    MATRIX0604
    Wiec JEST TO SILNIK 2.0 8V. CIESZE SIE ZE JEST DUZY ODZEW NA MOJ PROBLEM. WIEC PATRZAC OD PRZODU AUTA MAM TA PRAWA I LEWA WYPUSTKE POD KOLEKTOREM. I TERAZ DZIE POPROWADZIC WEZYKI ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marian
    KPR
    ex AR155/obecnie s80 t5,alfa 159 mpi
    zrob fotke bo tj wrozenie z fusow
    MATRIX0604
    Z fotkami będzie problem.te wypustki są w takim miejscu że tylko ręką da sie je wyczuć. Centralnie pod kolektorem i ich nawet nie widać. Musiał bym wykręcać kolektor do zdjęć. Wystarczy że wsadzi się rękę pod kolektor od strony przepustnicy i wtedy po wężyku może ktoś ustalić gdzie wchodzi jeden wężyk a gdzie drugi.
    KPR
    u mnie jest z tego co pamietam tak:
    jeden wezyk idzie do serwa>od spodu kolektora
    jeden jest zaslepiony sruba>----II------------
    a ten z frontu podlaczony do czegos
    generalnie pod kolektor ssacy jest podłączone serwo, odma, karnister pochłaniacza par paliwa i regulator ciśnienia oleju
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 06-06-2010 o 06:47
  1. jak prawidlowo zrobic restart komputera
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-08-2019, 14:01
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 21:27
  3. Jak zamontowac prawidlowo chwyt powietrza ?
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 15:51
