Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Stuki w silniku ar 145 1.4 boxer
    Exclamation Stuki w silniku ar 145 1.4 boxer
    a więc silniczek był po remoncie zrobione 400km i okazało się iż źle był ustawiony rozrzad ale coś w silniku zaczeło stukać a olej bo był z benzynką zmieszany wymienilem olej filtr ustawilem poprawnie rozrząd i stuka szczegolnie jak spada z obrotow w przedziale od 3 do 1500 rmp a czasami na wolnych obrotach pod stukuje co to morze być , korbowod nie dokręcony?, zawor? bo ja juz sam nie wiem a drażni mnie to strasznie i czy w tym silniku są regulowane zawory olejem? może jeszcze olej za żadki? pojęcia nie mam. olej wlany lotos 15w 40 , bardzo proszę o waszą pomoc bo juz nie wiem co mam robic?
    Kolego panewki pewnie stukają, zawory są regulowane hydraulicznie
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    po 400km od wymiany na nowe zrobiony był szlif wału panewki wałowe na 1 szlif korbowodowe na 2 szlif i co po 400km by się rozsypały?
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Panewki możesz sobie odpuści, przynajmniej te na wale (one walą pod obciążeniem z reguły od 2500 rpm w górę a nie w czasie schodzenie z obrotów), szybciej mogą być korby bądź sworzeń tłoka.
    'Stukanie' to dosyć pobieżne określenie i dlatego pozostaje tylko strzelać co to.
    A jest opcja że to zawory walą ? albo jeden zawór?
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    Penewki stukają tez przy schodzeniu z obrotów. Raczej nie
    doszukiwałbym się usterki w zaworach no chyba że coś się urwało, usterka tkwi bardziej w dole silnika
    Czyli co panewki po 400km spokojnej jazdy mogą się rozwalić tak? nowe panewki a autko robi na nowych 120 tys km
    homel86
    odkrec sobie miske olejowa i zobacz na panewki tak bedzie najprosciej
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Pisałem tam o głównych, one przy schodzeniu nie walą natomiast na korbach jak najbardziej tak ale wtedy to nie jest walenie lecz stukanie i cykanie, na 'ucho' można od razu rozpoznać , które padły.
    Kolego 174865 zejdź pod auto, niech ktoś dodaje gazu z Ty osłuchuj mniej więcej, w którym miejscu stuka bo niestety to jest wróżenie z fusów.
    pruboje odkrecic miske ale zejsc nie chce przez kolektory wydechowe:/ a ta metalowa poprzeczka nie chce się odkręcić która podtrzymuje kolektory wydechowe poraszka jakaś ale niech mi ktoś wytłumaczy jak po 400 km może się rozwalić nowa panewka?
  1. [145] Stuki w silniku, 1.6 boxer, video
    Utworzone przez Valhard w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 22:11
  2. [159] stuki w silniku
    Utworzone przez skoku86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 05:45
  3. [156] stuki w silniku 1.8
    Utworzone przez cinas w dziale 156
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 20:56
  4. Stuki w silniku
    Utworzone przez patryk2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 00:53
