Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 69
Temat: 155 2.5 V6. Problemy z temperaturą.
    muzzy
    Domyślnie 155 2.5 V6. Problemy z temperaturą.
    Witam. Tak jak w temacie. Po założeniu nowych wałków, szklanek i po wymianie wszystkich pasków i rozrządu silnik bardzo szybko sie nagrzewa, gotuje sie woda i jest bardzo duże ciśnienie(aż rozszczelnił się na zgrzewie zbiornik na płyn do chłodnicy) Wcześniej przed wymianą tych elementów takiego czegoś nie było. Czasami coś popiskuje w silniku od strony pasków. Jak dodam gazu to przestaje. Wentylator się nie załącza. Co to może być za przyczyna? Samochód stał nie odpalany miesiąc.
    PL
    termostat pompa
    muzzy
    Mam takie pytanko. Czy termostat jest między kołami rozrządu lekko poniżej nich ? Ponoć jest na nim mosiężna śruba do odpowietrzania układu. Ja jej tam nie widzę.
    PL
    termostat jest przy cewkach zaplonowych
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 155 V6 - była
    otwierasz maske i widzisz w 3.0 sa przy rozrzadzie tylko
    przez idiotyzm mojego mechnika przy wymianie rozrzadu zamiast pompy wody wymieniałem termostat bo idiota nie popatrzył gdzie jest co
    PL
    z tego co widze kolega ma 2.5l a termostat jest w innym miejscu niz w 3,0l.
    muzzy
    Witam. Czyli na bank będzie po prawej stronie gdzie są 2 czujniki ? Gdzie tam jest śruba do odpowietrzania ?
    PL
    sruby nie ma! nalac plynu odpalic bez zakrecania korka poczekac do otwarcia termostatu nadmiar zebrac lub niedobor uzupelnic i wsio
    Prawdopodobnie masz zwalona pompę wody
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    muzzy
    Dziś dostałem sie do termostatu. Wygląda na dobry. Ale znowu się gotuje. Przewody od termostatu są gorące a chłodnica nie. I dalej wywala płyn.
  1. Problem z temperaturą w JTD
    Utworzone przez 6Pablo9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:04
  2. Kłopoty z temperaturą
    Utworzone przez Chicken w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 11:50
  3. problem z temperaturą
    Utworzone przez Wojtek22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  4. Problem z temperaturą
    Utworzone przez szymon17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 09:24
  5. Problem z Temperaturą!!!
    Utworzone przez Andreus1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 11:38
