Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
    Konrad84
    Domyślnie Duże spalanie w Alfa Romeo 146 1.4 TS
    Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Alfy, ale również od niedawna zaczęła mi ona spalać ogromne ilości paliwa, a mianowicie ok 13l/100 przy bardzo spokojnej jeździe. Teraz moje pytanie, co sie dzieje?
    Sona Lambda jest na pewno OK, dzisiaj bylem na diagnostyce komputerowej i zero błędów.
    Wariator słychać przy starcie silnika ale dźwięk diesel-a nie słychać dłużej niż 5 sek więc wydaje mi się, że nie powinno to mieć wpływu. "Dobry" mechanik stwierdził, że mam uszkodzoną uszczelkę pokrywy zaworów i dostaje mi sie olej do świecy... czy to rzeczywiście ma aż taki wpływ? Co może powodować tak duże zużycie paliwa....????????? Proszę o pomoc.
    Mam zamiar wymienić uszczelkę pokrywy zaworów i świece zapłonowe + rozrząd (wariator), czy to pomoże? Co jeszcze mogę zrobić?
    p.s. po zakupie samochodu przy lekkiej jeździe spalanie wynosiło średnio 8,5l/100km, teraz wynosi 12l/100km.... co sie dzieje??????
    159SW 2009 2.0 JTDM
    A jak temperatura może padł termostat i jest cały czas motor nie dogrzany co powoduje zwiększenie mieszanki
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Konrad84
    temperatura w czasie jazdy trzyma na ok 80 - 90 stopni, w korkach troszkę więcej niż 90. temperatura wydaje sie OK.
    Administrator ds. moderatorów Romeo Avatar 75andrew155
    Cytat Napisał Konrad84
    To może mieć wpływ ale byłoby odczuwalne podczas pracy silnika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Administrator Romeo Avatar Piotriix
    PL
    prawdopodobnie gdyby swiece zalewalo ci olejem bylby blad wypadajacych zaplonow.sprawdz czujniki temperatyry silnika /ten od ecu/ i czujnik temp.powietrza cos czesto te silniki 1,4 maja problemy z duzym spalaniem
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Zacznij jezdzic na wysokich obrotach i nie zaluj auta. Mialem to samo. Przy spokojnej jezdzie pali 13 litrow, jak ja przypiluje to trochu mniej. Podobno jeszcze przeplywomierz jest odpowiedzialny za spalanie oraz katalizator
    Cytat Napisał Konrado
    katalizator :shock: no chyba że jast zatkany
    Konrad84
    Panowie/Panie wszystko OK... ale jak walczyc z tym spalaniem, w ogole da sie cos zrobic???
    Cytat Napisał 75andrew155
    Chyba oczywiste ze to mialem na mysli :d
    Jak chcesz moge podać namiary gdzie zrobią test przepływki i sondy bo tu gdzies tkwi przyczyna tak dużego spalania i jestem prawie przekonany że oni znajdą przyczynę
  1. Alfa Romeo 147 !.^ T.Spark 120 KM Czy to zbyt duże spalanie?
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 25-02-2018, 18:54
  2. Duże spalanie Alfa Romeo GT 150km
    Utworzone przez slig2 w dziale GT
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-12-2016, 19:46
  3. Alfa 147 duże spalanie
    Utworzone przez TomekRomeo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2015, 18:11
  4. Duże spalanie gazu alfa 1.8
    Utworzone przez geraldo007 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 16:39
  5. Duże spalanie na postoju alfa romeo 147
    Utworzone przez calikcalik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2013, 21:56
duze spalanie alfa romeo145 1.6 forum
alfa 146 1.4 16v spalanie
czy uszkodzone pokrywy zaworów maja wpływ na spalanie
alfa 146 1.4 ts wysokie spalanie
alfa 146 1.4 ts spalanie
145 1.4 ts spalanie
145 1.4 spalanie
1.4 ts nie dogrzany przyczyny
alfa romeo 146 1.4 opinie
ile pali alfa romeo 146
alfa romeo 146 1.4 ts spalanie
alfa romeo 146 duże spalanie
alfa 145 ts za duze spalanie benzyny
alfa 146 1.6 duze spalanie
