Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jastrzębie Zdrój
    była AR 146 1.6 TS 99r, jest Lancia Lybra 1.8
    Domyślnie Alfa nie zawsze chce zapalić
    Mam ostatnio mały problem.moja Alfa nie zawsze chce zapalić.czasem musze dodac troszkę gazu żeby zaskoczyła.Nie dzieje się tak zawsze ale mimo wszystko jest to irytujące.Czasem zapali i obroty zaraz spadają do 600obr/min. dopiero jak dodam troszkę gazu to wracają do normy.Nie wiecie drodzy forumowicze co to może być za usterka?
    Zaraziłem się wirusem alfa
    To jest chyba normalka w alfach i na zimnym silniku przy dodawaniu gazu pewnie się dławi .
    Jastrzębie Zdrój
    Jak zapalam bez gazu to nie chce wogóle zaskoczyć.Dopiero jak dodam troszkę to odpala
    Bo tak się powinno zapalac zimny silnik
    Jastrzębie Zdrój
    To wiem że powinno się tak zapalać.Tylko że ona nie zawsze tak chce.Dopiero jak dodam troszke gazy to silnik zapala
    O to chodzi trzeba dodac trochę gazu przy zimnym silniku tym bardziej że noce są coraz zimniejsze
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ja nigdy nie dodaje gazu przy zapalaniu i obroty same wiedzą co mają robic takze to zadna norma.. mysle ze problem jest u ciebie albo w pracy silniczka krokowego ktory delikatnie powinien otworzyc przepustnice przy zapalaniu lub jakiegos czujnika co daje sygnał do ecu zeby ten to zrobił.. (przy jednopunktach przy zapalaniu na zimnym silniku byl to czujnik temperatury cieczy chlodzącej ale jak rozumiem u ciebie to bez roznicy czy cieply czy zimny)
    moze na poczatek zobacz czy silniczek jest czysty(ale w tym przypadku powinny tez gwałtownie spadac obroty na pracujacym silniku) lub jedz pod kompa...
    sierpek1983
    sprawdz pompe paliwa
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    ja tez nie mam zadnych problemo z odpalaniem... Czy to zimny silnik czy nie zimny, bez gazu odpalam
    PL
    ja tak mam jak zatankuje w orlenie.zmien lepiej stacje
  1. alfa zgasła i nie chce zapalić
    Utworzone przez kubiś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 16:25
  2. Gaśnie, nie chce zapalić
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:45
  3. silnik nie chce zapalić
    Utworzone przez haribo w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-03-2009, 20:34
  4. [156] 1.8 TS Nie chce zapalić - nawet nie kręci
    Utworzone przez tom993 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 12:28
  5. [166] Nie chce zapalić po postuju.
    Utworzone przez qckr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-07-2008, 22:55
