Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Alfa 146 poświetlenie tablic
14-09-2006, 09:42 #1alloraGość
Mam AF 146 1.4 TS 98r. i mam spaloną diodę, lub żarówkę w miejscu, gdzie jest pokrętło od kierowania nadmuchem (gdzie ma dmuchać, czy na nogi, czy na szyby) Moje tytanie, to czy może wiecie jak tę Zarówkę moge wymienić, czy jest jakieś proste dojście do niej. A może ktoś ma instrujcję do tego modlu.
Z góry dzięki Marcin
14-09-2006, 21:54 #2
- Dołączył
- 10 2005
- Mieszka w
- Zawiercie
- Auto
- 156 SW 1.9 JTDm
- Postów
- 2,166
moge napisac jak to jest w 97...
musisz wyciagnac plastiki po lewej i prawej stronie konsoli srodkowej - takie prostokatne. najlepiej podwaz srubokretem.
potem odkrec srubki przy nawiewie gornym i te ktore byly pod tymi plastikami. jeszcze trzeba zdemontowac popielniczke bo pod nia tez sa srubki i juz panel powinien sie sciagnacmam nadzieje, ze o niczym nie zapomnialem
tylko nie zapomnij o zdjeciu tych dwoch plastikow bo mozna latwo polamac konsole...
z prawej strony ten plasik jest na wysokosci aribaga pasazera, a z lewej jest na nim kratka od czujnika temperatury w klimie automatycznej...
15-09-2006, 08:41 #3alloraGość
16-09-2006, 16:08 #4alloraGość
właśnie skączyłem wymieniać te żarówki
Zrobiłem wszyatko wegług wskazówek i były naprawed bardzo przydatne.
Wymieniałem również żarówki w tablicy (zegary) i wszystko poszło bardzo sprawnie, ale mam niestety problem. Po całej tej wymianie zapaliła sie kontrolka od poduszki powietrznej i teraz nie gaśnie. Czy masz na to jakiś sposób????? :wink:
17-09-2006, 16:13 #5
18-09-2006, 08:56 #6alloraGość
Szczerze mówiąc to nie pamiętam dokładnie, ale jest to bardzo prawdopodobne, że tak zrobiłem. Ale jaki to ma wpływ na kontrolke z poduszki. Myślałem, że może trzeba będzie zrestartować komputer, jeżeli taki istnieje w tym modelu, ale nie wiem jak to zrobić.
18-09-2006, 11:44 #7
- Dołączył
- 10 2005
- Mieszka w
- Zawiercie
- Auto
- 156 SW 1.9 JTDm
- Postów
- 2,166
allora, mialem to samo, emenems tez... pali mi sie do dzisiaj i za cholere nie wiem co dotknalem ze kontrolka sie zapalalila. emenems mowil, ze pojechal do serwisu poduszkowego i zrobili mu to w kilka chwil i zaplacil jakies grosze...
zeby zrestartowac komputer odlacz kleme od akumulatora na 5 minut, ale w moim przypadku to nie pomoglo...
18-09-2006, 17:36 #8
18-09-2006, 20:01 #9
- Dołączył
- 10 2005
- Mieszka w
- Zawiercie
- Auto
- 156 SW 1.9 JTDm
- Postów
- 2,166
19-09-2006, 18:03 #10
Zasięgnąłem porady amargo z forum www.alfaromeo.pl i prawdopodobnie przyczyną zapalenia się kontrolki poduszki jest to, że gdy odpinamy liczniki to przerywamy układ, obwód, od sprawdzenia poprawnego działania poduszek.
Przekręcenie w tym momencie kluczyka powoduje wystąpienie błędu i zaświecenie kontrolki poduszek.
Aby zgasić tą kontrolkę trzeba się podpiąć pod examiner i skasować błędy.
Tyle się dowiedziałem.
Nie gwarantuje, że to co napisałem jest 100% prawdą, ale myślę, że jest w tym dużo racji.
Forumowe ramki do tablic - Rzeszów
Utworzone przez bologt w dziale PodkarpackieOdpowiedzi: 89Ostatni post / autor: 08-04-2015, 18:14 -
Przerejestrowanie Tablic
Utworzone przez nietyx w dziale Hyde ParkOdpowiedzi: 16Ostatni post / autor: 04-10-2013, 19:58 -
Brak tablic
Utworzone przez pawel182 w dziale Forum ogólne o Alfa RomeoOdpowiedzi: 31Ostatni post / autor: 10-09-2011, 18:01 -
Podświetlenie tablic rejestracyjnych
Utworzone przez iMax w dziale GTOdpowiedzi: 1Ostatni post / autor: 12-08-2010, 11:05 -
Ramki do tablic rejestracyjnych
Utworzone przez Shin w dziale Hyde ParkOdpowiedzi: 8Ostatni post / autor: 22-02-2009, 15:17
