Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: POMOCY!!! alfa gasnie
    mirarez
    Domyślnie POMOCY!!! alfa gasnie
    Mam problem z gaśnięciem silnika na jałowym. Po odpaleniu obroty utrzymują sie równo nie falują i za chwile gaśnie. bez znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny. Zdarzyło mi sie kilka razy że po zgaśnięciu musiałem odłączyć na chwile akumulator żeby odpalić ponieważ wszystko przygasało przy próbie odpalenia (rozrusznik nie kręcił). proszę o jakąś pomoc bo nie wiem co już robić.
    Może niestyka masa
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    mirarez
    przeczyściłem dzisiaj 2 masy które są przy silniku pod przepustnica i gł na ramę, gdzieś są jeszcze??
    jest jeszcze masa całego silnika (taka plecionka) w okolicy poduszek silnika
    mirarez
    myślisz ze przyczyna może być tylko niestykająca masa?? ale masy te przy silniku? bo podobno jest jeszcze gdzieś pod deska jakaś masa do kompa??
    Masa od kompa jest chyba pod maska silnika ale spierać się nie będę. Wiem tylko że częst przeciera się ta główna masa ( Plecionka )ona jest umieszczona gdzieś od dołu silnika nie wiem jak w tym modelu . Jeśli to jest winna masy to musi być plecionka bo silnik gaśnie , rozrusznik nie kreci , wszystko przygasa , chyba że to jest temu winien plus gdzieś przy akumulatorze
    mirarez
    idę do garażu szukać
    mirarez
    :cry: niestety nie znalazłem żadnej plecionki idzie tylko bezpośrednio z akumulatora do ramy i na łączenie silnika z skrzynia ale to przeczyściłem i bez zmian. dziwi mnie tylko to ze jak będę go chociaż trochę trzymał na gazie to nie zgaśnie. Może to potencjometr przepustnicy. Miał ktoś uszkodzony ten element.
    Może to nie masa tak tylko to skojarzyłem bo pisałeś , że gdy ponownie chcesz uruchomić silnik to rozrusznik nie kręci i wszystko gaśnie
    mirarez
    tak ze nie kreci i mi wszystko gasnie to mi tylko pare razy sie zdazyło. czesto wystarczy ze wyłacze stacyjke i ponownie załącze i odpala. zauwazylem ze podczas jazdy jak wcisne sprzegło i mi zgasnie na wolnych obrotach to z biegu juz nie odpali musze wyłaczyc zapłon i ponownie załączyc. może to jakies styczniki lub przekażniki??
  1. [145] Alfa romeo 145 1.6 ODPALA I GASNIE POMOCY !!! :(
    Utworzone przez Hubert Fedoruk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 22:44
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 11:31
  3. Pomocy!!! bella gasnie jak przyspieszam
    Utworzone przez pawelkrol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 09:03
  4. chlopaki pomocy alfa gasnie na drodze;/;/ 2.4 jtd
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-10-2009, 22:25
  5. [156] Wielki problem. Gasnie pomocy!!!!
    Utworzone przez jarm1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2008, 10:40
