Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Napinanie łańcucha rozrządu jest dośc proste przynajmniej w mojej 75 tak było . z przodu silnika jest wkręcona śruba która trzyma napinacz , wystarczy ją lekko poluzowac i na wrzuconym biegu podepchnąc samochód do przodu żeby łańcuch sie poluzował , poluzowana śruba na napinaczu naciągnie automatycznie łańcuch i przy takim napięciu skręcamy śrubę która była poluzowana . Tej wielkiej śruby na imbus z boku silnika lepiej nie ruszac bo wszysko się rozpiepszy jak ktoś nie wie jak to zrobic.
    Lańcuch jest praktycznie dożywotni no chyba że się rozsypie , naciąganie łańcucha rozrządu jest bardzo proste i trwa minutę pod warunkiem że się wie jak to zrobic
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    Na zlocie we Włocławku chłopaki mi mówili którą śrubę poluzować ale już nie pamiętam.W którym ona jest dokładnie miejscu ?
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    najlepiej zobacz sobie w Eper jak to wygląda , luzujesz śrubę(18) na klucz 13lu14 tylko żeby jej nie odkręcic całkiem odnakrętki w napinaczu nr19 bo wtedy wszystko się rozpiepszy na biegu popchnąc auto do przodu , łańcuch się wtedy zluzuje a napinacz go napnie skręcasz spowrotem śrubę nr (18) i gotowe Zajrzyj do EPERa
    Użytkownik Romeo Avatar bimsky
    Alwernia
    opel 9-3 BioP + 75 3.0M
    Czyli jak się za to zabrać w 75? Gdzie znajduje się ta śrubka, którą trzeba poluzować? Na górze, czy raczej gdzieś na dole?
    Śruba regulacji łańcucha rozrządu znajduje się z czoła głowicy pod wałkiem zaworów ssących na klucz 13lub14 nie ruszac korków na duży klucz ampulowy. Trzeba pamiętac że ta śruba ma byc lekko poluzowana a nie odkręcona bo spadnie nakrętka która trzyma cały napinacz i wtedy będzie dopiero roboty . Dla mnie czoło silnika Alfy jest tam gdzie rozrząd a tył tam gdzie koło zamachowe
    PL
    dokladnie tak jak w ladzie ,kurde co to za serwis, kazdy starej daty mechanik to zrobi
    rwww
    napisz jak zrobisz
  1. Rolka napinacza
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 19:26
  2. [164] Rolka napinacza
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 21:59
  3. Regulacja napinacza paska rozrządu 2.5 V6 24V
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 09:33
