Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Pomocy problem z 145 1.9 td
    papa16b
    Domyślnie Pomocy problem z 145 1.9 td
    Witam posiadam od 2 miesięcy Alfe Romeo 145 1.9 TD 1995 r . Mam mały problem rano gdy odpalam strasznie szarpie całym samochodem mało "silnik nie wyskoczy" gdyby nie to że trzymam około 5 % pedał gazu to silnik zgasł by od razu gdy trzymam pedał gazu właśnie około 5 % to szarpanie momentalnie ustaje wystarczy ze przytrzymam z 1min i jest już ok pózniej pali cały dzień pięknie bez żadnych zaburzeń . Dodam że auto nie kopci wiadomo gdy mu depnę to i troszkę zakopci ale trochę na biało trochę na czarno ale to rzadko . Jeśli ktoś wie co może być z tym że tak szarpie to bardzo proszę o pomoc . Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich.
    lechu1177
    O ile sie nie myle to problem tkwi w wyprzedzeniu kąta zapłonu. Prawdopodobnie u Ciebie idzie od pompy wtryskowej linka do termostatu która powoduje podniesienie obrotów jak silnik jest zimny. Ja miałem ten sam problem tylko że ja mam nowszą pompę i u mnie nie ma linki a wyprzedzeniem kąta zapłonu steruje czujnik, wymieniłem ten czujnik (tak swoją drogą to nowy kosztuje 800 złotych ) i jest teraz ok. Jeżeli masz tą linke do termostatu to może też byc coś z termostatem że nie wciąga tej linki. Sorki że tak piszę ale niestety nie jestem mechanikiem i tak dokładnie nie wiem jak się te części nazywają. Zobacz na tego linka http://moto.allegro.pl/pompa-wtrysko...246826344.html tam jest zdjęcie pompy takiej jak ja mam i ten czujnik to jest ta czarna tulejka z przewodem z czerwonym zaciskiem. Ty jeżeli masz linke do termostatu to ten czujnik będzie wyglądać inaczej ale jest w tym samym miejscu. Pozdrawiam.
    staszek8
    Witam, proszę sprawdzić świece żarowe, bo może przy rozruchu nie pali na wszystkich garach. Oporność sprawnej świeci żarowej to kilka omów.
    papa16b
    Dzieki posprawdzam to jeśli ktoś ma jakiś pomysł jeszcze proszę pisać
    alfaromeo145
    Domyślnie ...
    jak kolega wspomaniał wymień termostat bądż czujnik-zaworek w pompie wtryskowej masz linkę ?? pociąg ją a kolega niech odpali auto gwarantuję że będzie miodzio
    ps, nie dymi jak przebiera po garach ,,,??? nie okłamuj sam siebie musi dymić,,,,to logiczne
    papa16b
    ps, nie dymi jak przebiera po garach ,,,??? nie okłamuj sam siebie musi dymić,,,,to logiczne [/QUOTE]
    kopci ale nie az tak troszke widac podczas delikatnej jazdy prawie wcale nie kopci
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Sprawdź linkę bo wydaje mi się ze to będzie uszkodzone a jak nie to czujnik na termostacie
    Asturas miał podobny problem
  1. problem pomocy
    Utworzone przez kamilo85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 18:10
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. Problem ! POMOCY !
    Utworzone przez Maateusz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 15:09
  4. Problem z VDC i ASR.Pomocy
    Utworzone przez marek445 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2009, 12:12
  5. problem z jtd pomocy
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2006, 20:28
