Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Wymiana płynu chłodniczego
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Dobrze Kolego tyle, że oni za te 30 zł wymienili mi płyn i termostat Poza tym - fakt, faktem lubię pomajstrować sam, ale trochę niezręcznie jest robić sobie oborę przed blokiem za takie grosze :/
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    lucas12053
    a ja mam pytanie
    czy w alfie 146 1.6 Twin Spark tak samo sie wymienia płyn chłodniczy ??
    tez są te 3 korki i trzeba odkrecić srodkowy?? bo rozumiem ze odkreca sie tylko ten jeden środkowy i cały płyn powinien zejsc? czy odkrecic jeszcze wąż od chłodnicy ??
    Najprościej jest ściągnąć gumową rurę z dolnej części chłodnicy.
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał lucas12053 Zobacz post
    a ja mam pytanie
    W T.S.-ie jest na pewno inaczej, ale jak to nie wiem Najprościej, tak jak pisze anderw, zdjąć wąż.
    lucas12053
    a ma spuszczac na ciepłym czy na zimnym silniku ? bo rozumiem ze wlewam na zimnym ;]
    Zduńska Wola
    Nie wiem, jak jest w TS-ach, jednak w BOXER-ach jeśli ma się dojście do podnośnika/kanału najprościej jest odkręcić te dwa korki spustowe znajdujące się od spodu w bloku silnika. Wierzcie mi, że więcej gimnastyki byłoby ze ściąganiem węża od chłodnicy i jeszcze na pewno nie wszystko by zeszło
    Płyn powinno się wymieniać najlepiej na zimnym ewentualnie letnim silniku
    Ostatnio edytowane przez as ; 24-10-2010 o 11:56
    No oczywiście że na zimnym, ze zdjęciem gumowej rury z chłodnicy nie ma najmniejszego problemu inaczej wygląda spuszczenie korkiem z kadłuba silnika, może być problem z uszczelnieniem korka przy przykręcaniu ( miedziana podkładko-uszczelka)
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Cytat Napisał as Zobacz post
    A jednak trzeba zdjąć dolnegfo węża z chłodnicy.Jak nie zdejmiesz to zostaje około 1/3 pojemności chłodnicy "starego płynu".
    lucas12053
    Dzieki Panowie juz wszystko wiem płyn zakupiony (perstone) w srode wyrywam weza i jade z koksem
  10. #20
    qwe
    To ja sie podepne pod temat.
    Mam takie pytanie: w moim boxerze jest instalacja LPG,a ostatnio zauwazylem ze samochód grzeje dosc srednio,nie wiem jak powinnien grzec,gdyz jest to moja pierwsza Alfa,temperatura na blacie to troche powyzej 80 stopni,a z nawiewu leci cieple,ale nie gorace powietrze. Czy jest mozliwe żeby parownik od gazy az tak wychladzał plyn?
  1. Wymiana płynu chłodniczego...
    Utworzone przez zales00 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 19:50
  2. Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez Bartek_ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 07:48
  3. [164] wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez alfa_fan w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 16:48
  4. [164] Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-11-2008, 22:51
  5. [33] Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-11-2007, 18:35
