Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Wymiana płynu chłodniczego
  1. #21
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Cytat Napisał qwe Zobacz post
    To ja sie podepne pod temat.
    Mam takie pytanie: w moim boxerze jest instalacja LPG,a ostatnio zauwazylem ze samochód grzeje dosc srednio,nie wiem jak powinnien grzec,gdyz jest to moja pierwsza Alfa,temperatura na blacie to troche powyzej 80 stopni,a z nawiewu leci cieple,ale nie gorace powietrze. Czy jest mozliwe żeby parownik od gazy az tak wychladzał plyn?
    Powyżej 80 to nawet bez lpg jest dobrze.Z lpg przy dużych mrozach może trochę się obniżyć. Przy temperaturach takich jak teraz(powyżej zero)studzenie przez parownik powinno być ledwo zauważalne.
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GrabarzQV
    Okolice Poznania
    166FL 2.4 20v Sportronic
    Odgrzebię temat. Może mnie ktoś oświecić gdzie w TS znajdę korek spustowy płynu chłodniczego? Uprzedzam pytanie. Wiem, że można odpiąć wąż od chłodnicy, ale słyszałem też o owych korkach. Pozdrawiam
  3. #23
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Niestety nie znajdziesz na palcach jednej ręki można policzyć popularne rzędowe silniki posiadające korek od płynu. Dolny wąż chłodnicy jest w najniższym punkcie układu.
  4. #24
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    A tak jeszcze do dolewania koncentratu do wody to można tak zrobić jeśli w układzie jest woda destylowana, bo jeżeli jest kranowianka to chyba lepiej jest spuścić i zalać świeży płyn.
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar Kuleski
    Zabierzów Bocheński/Niepołomice
    Alfa Romeo 145 1.6 8V Boxer/ Alfa 159 1.9 JTDm 16v Ti
    Panowie, zabieram się za wymianie płynu u siebie w boxerze i mam pytanko, czy po zalaniu świeżym płynem układ sam się odpowietrzy czy trzeba mu w tym jakoś pomóc?
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    zalewasz płyn, startujesz silnik i czekasz. w czasie pracy zauważysz ze znika w wyrównawczym. nie dolewaj jak jest gorący i nie odkręcaj korka! chyba, że lubisz poparzenia korek jest samoodpowietrzający się, zostaw tak do 2-3 włączeń wentylatora. zgaś i dolej do maxa i już.
    zapomniałem dodać, że chyba najlepiej jest spuścić płyn z głowicy tylko musisz poszukać korka
    Ostatnio edytowane przez Jester ; 01-09-2013 o 21:45
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
  7. #27
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Czy posiada Ktoś zdjęcie tych korków spustowych w boxerze. Ponieważ chciałem wymienić płyn.
    Znalazłem zdjęcia na komputerze kiedyś dawno zapisałem je sobie. Teraz mam pytanie czy dobrze tam jest zaznaczony korek spustu płynu chłodniczego mam rozumieć że jest zaraz koło kolektora wydechowego od strony filtra oleju. Proszę o pomoc bo nie che zepsuć i narobić sobie kłopotów.
Nazwa:	AR145_800x600_lokalizacja_korkow_spustowych.jpg
Rozmiar:	44.3 KB
ID:	227197   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	AR145_800x600_korek_spustowy.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
    Ostatnio edytowane przez czupi ; 30-04-2017 o 11:08
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Damiannn
    Chorzów
    Alfa Romeo MiTo & Alfa Romeo 145 Boxer
    Witam pięknie
    Jakim płynem chłodniczym zalać boxera 1.4? Widzę, że pojawia się np Prestone. Rozumiem, że ten uniwersalny, kolor nie ma znaczenia? Szukałem oryginału podanego w instrukcji, ale jest już nie do kupienia.
  1. Wymiana płynu chłodniczego...
    Utworzone przez zales00 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 19:50
  2. Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez Bartek_ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 07:48
  3. [164] wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez alfa_fan w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 16:48
  4. [164] Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-11-2008, 22:51
  5. [33] Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-11-2007, 18:35
