Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: wspomaganie kierownicy
    wamax
    Domyślnie wspomaganie kierownicy
    jak sprawdzić czy mam wystarczająco płynu do wspomagania kierownicy?
    i czy paski są odpowiednio napięte?
    pzdr
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał wamax Zobacz post
    pzdr
    Odkręcasz wieczko zbiorniczka płynu wspomagania i obserwujesz wskaźnik, jeśli poziom płynu znajduje się pomiędzy znakami max i nim jest dobrze...
    Jeśli masz ładowanie, wspomaganie kierownicy, ewentualnie klimatyzację i nie spadają Ci spodnie paski są odowiednio napięte...
    wamax
    Gdybym tylko wiedział, który to zbiorniczek i paski
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Zbiorniczek wyrównawczy układu wspomagania kierownicy jest wykonany z czarnego tworzywa sztucznego i znajduje się prawie przy samym zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia. Pompa wspomagania napędzana jest pojedynczym paskiem klinowym i znajduje się prawie przy samym alternatorze - nie można jej nie znaleźć
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    wamax
    Jaki powinien wyglądać płyn wspomagania?
    Mój jest taki brązowawy, z jakąś pianką na wierzchu.
    Sprawdzałem i pasek jest chyba dobrze naciągnięty.
    Pzdr
    Użytkownik Świeżak Avatar przemoo84
    Alwernia
    BYŁA 145 1.9 JTD 2000 r. :-(
    u mnie w jtd też ma brązowy kolor. jak olej nowy to ciemno czerwony.
    ale pianki nie zauważyłem
    Mechanoid
    Ciemno brazowy to normalny kolor a pianka jest bo pewno sprawdzales chwile po wylaczeniu silnika
  1. Wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez hubabuba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 15:00
  2. Wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez Nareau w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2013, 14:49
  3. wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 12:37
  4. Wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez michu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 14:51
  5. [156] wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez kamil_gdansk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2008, 20:28
