Witam.
Trochę deszczu i bez włączonej klimy ani rusz. W aucie mam sucho, filterek kabinowy świeżutki a jeśli tylko coś popada to momentalnie parują szyby. Gdzie szukać przyczyny?
Witam.
o ile dobrze pamiętam to posiadacze 145 od zawsze mieli taki problem - strasznie parują szyby
jest: 156 2.4 JTD 04r...
Niestety ale w 145 już tak jest poprostu musisz włączać klimę lub nawiew
Tyle, że nawiew ustawiony nawet na maxa bez klimy nie daje sobie rady z jedną osobą w środku...
Witam , dołączam się do tematu z tym że interesuje mnie opinia na temat 155 jak to jest z parowaniem szyb, wystarczy wymienić filtr kabinowy czy to jest inny problem.
Polecam sprawdzić, klapkę od obiegu wewnętrznego powietrza, po zdjeciu wentylatora lub podszybia dobrze ją widać jest przy samym wlocie powietrza, u mnie wyczepił się "wodzik" od silniczka sterującego tą klapką i latała sobie luźno. Po włączeniu nawiewu po prostu część powietrza zaciąga z kabiny, siłą rzeczy szyby bardziej parują. U siebie naprawiłem i jest dużo lepiej. Podszybie też się nie pogniewa jak nie będzie "szlamu" liści i odpływy bedą drożne. Pozdrawiam
moge podpowiedziec ze pomaga troche wymiana podsufitki na taka nieklejona na gabce sprawdzone
a próbował ktoś z Was czegoś w tym rodzaju ??
http://allegro.pl/listing.php/search...&change_view=1
