Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Serwo hamulców
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotr_c
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Domyślnie Serwo hamulców
    Cześć,
    objawy: pedał hamulca twardy, bierze wysoko i krótko. Hamowanie ogólnie OK, tylko uczucie takie jakby pod pedałem była cegła
    Hamulce odpowietrzone, okładziny OK, tarcze i bębny też. Płyn świeży.
    Podobno za takie zachowanie pedału odpowiada wadliwe (nieszczelne) serwo.
    Jak to sprawdzić?
    pzdr
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Może zaworek na serwie jest uszkodzony.
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    podobne objawy jak u mnie
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    wschód
    W sumie ja tak mam, nie zawsze, ale często, a głębiej się nad tym nie zastanawiałem... Ktoś wie jak sprawdzić czy to serwo? Bo podobny objaw daje np. zastanie tylnych hamulców w jarzmach. Jak przywalę w hamulec, to hamuje jak trzeba, ale czasem faktycznie trzeba kopnąć jak koń
    No i najważniejsze, ile serwo kosztuje? Chyba niedługo będę na etapie, gdzie 3/4 auta wymieniłem lub naprawiłem...
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 09-11-2010 o 11:01
    https://makramomaniak.pl/
    pt77
    to najszybciej cos zapieczonego i nie ma skoku dlatego jest twardy pedał. Jakby serwo było strzelone to by nie bardzo hamowało. Objaw takiej twardości pojawia sie przy zaciągniętym ręcznym i naciskaniu na pedał, może ręczny nie odbija? sprawdz na linkach. I jeszcze jakby serwo puszczalo to by slychac bylo syczenie przy wciskaniu pedału, oraz jeśli jest to pojazd benzynowy nierówna praca silnika przy wcisniętym pedale
    wschód
    Syczenie jest, a hamowanie ogólnie wydaje się słabsze, nierównej pracy brak, ubytków płynu brak, ABS działa, a pedał nie opada zbyt mocno przy włączaniu silnika. Z drugiej strony, w Maździe ojca było dokładnie tak samo, jak ręczny nie odbijał, a ostatnio mam tak ze dwa ząbki luzu - chyba jarzmo z tyłu znowu stanęło (auto w wakacje sporo stało), bo tarcze z tyłu mają 2kkm a jeszcze wyglądają na nie do końca dotarte.
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 09-11-2010 o 23:01
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Cytat Napisał pt77 Zobacz post
    Zapieczone nie jest bo tylne koła zdjęte i jest OK. Na rolkach hamowanie niby jest w normie, tylko że pedał coś za twardy.
    I teraz pytanie: czy ten typ tak ma, czy też należy szukać?
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Ja zawsze narzekałem, że mam pedał hamulca miękki wręcz kapciowaty i że sapie jak się go naciska..
    Z Waszych opisów usterek wygląda na to, że u mnie wszystko gra.. A ja zawsze marzyłem o twardszym pedale hamulca jak mam w 147..
    wschód
    A ja mam takie pytanie: jeżeli hamulce i sprzęgło są na jednym układzie hydraulicznym, to czy padnięcie serwa nie spowoduje przypadkiem zauważalnej zmiany pracy sprzęgła na cięższą?
    Rigobert, na włączonym silniku chyba nie powinno głośno sapać.
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 09-11-2010 o 23:03
    pt77
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    układy są dwa, tylko korzysta ze wspólnego zbiornika płynu
    ---------- Post dodany o godzinie 09:16 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:05 ----------
    Cytat Napisał piotr_c Zobacz post
    skoro hamuje OK równo to nie ma sie do czego czepić, trzeba sie przyzwyczaić
  1. Trzymanie hamulców w alfie 156 JTD - podejrzane serwo!
    Utworzone przez Anzelmo w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 21:11
  2. Serwo od hamulców - wymiana
    Utworzone przez kudlacinka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 11:31
  3. [146] Nie działa serwo hamulców po wymianie głowicy
    Utworzone przez stachchu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 08:51
  4. Serwo Hamulców rozmiar 8'+9' co to oznacza??
    Utworzone przez Integralle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 20:59
