Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: dystanse
    Jeson
    Domyślnie dystanse
    Witam Was Wszystkich
    Chcialem sie was poradzic. Na lato chcialbym kupic dystanse do mojej i niewiem jaka szerokosc by byla dobra felgi mam 16cali a szer. 7 1/2 opony 205/45/16
    grzelutek
    Fele i opony masz takie same jak ja w 155.U mnie z przodu nie ma mowy już o założeniu jakiegokolwiek dystansu.Z tyłu może by i wlazł jakiś 5mm.
    Wszystko zależy jakie masz ET tych felg.U mnie jest 25,więc dosyć wysunięte na zewnątrz.Jak założysz za gruby to może opona obcierać o rant nadkola.Musisz chyba metodą prób i błędów,bo tak na "oko" to Ci chyba nikt nie powie załóż takie a takie i będzie dobrze. ;//
    Jeson
    et jak dobrze pamietam ma 40 ok dzieki pozdrawiam
    grzelutek
    Może i jakiś by się zmieścił,ale grubość to musisz popróbować.Zdobądź gdzieś /kosztują grosze/ takie dystanse grubości 5mm np. od poloneza i próbuj zakładać jeden lub dwa na koło /tak na próbę/ i zobaczysz co się będzie działo.Tylko pamiętaj o dłuższych śrubach.Jak przypasują to sobie wtedy zamówisz taką grubość jak ma być.
    Biorąc pod uwagę Twoje i moje ET to dystans grubości 1cm,może 1,5cm powinien się zmieścić,ale to musisz sprawdzić sam,bo może być różnica w błotnikach.W końcu u mnie AR155,a u Ciebie AR145.
    pikero
    ja mam et 35 i jest jeszcze sporo miejsca wiec można pakować śmiało jednak ja bym się zastanowił nad zakupem dystansów nie leży mi jakoś to urządzenie, chyba że b. drogie i z atestami itd .... lepiej znaleźć fele z mocno wysuniętym et....
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Odświeżę temat
    Jam oryginalne felgi 15X6 ET 49,5. Jakie mogę założyć dystanse by auto ciekawiej się prezentowało? Czy 15 mm wystarczy czy mogą się pojawić jakieś problemy?
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    Użytkownik Świeżak Avatar rafal81
    Biskupice
    Alfa romeo 145 1.9jtd 2000r
    chłopaki kupiłem felgi na lato są to 15 cali 7 cali szerokości i et 35 i przód obciera o zacisk ,moja alfa to 145 limited 500 co radzicie kupować dystanse 15mm .
    Cytat Napisał rafal81 Zobacz post
    zależy od budowy felgi a jesli obciera to trzeba dobrać dystans taki zeby nie obcierała felga o zacisk
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Najprościej auto na lewarek, założyć między piastę a felgę podkładki i skręcić śrubami, zakręcić kołem i zobaczyć ile potrzeba faktycznie mm dystansu.
    Biskupice
    A moge tylko zalozyc dystanse na przod bo tyl jest dobrze
  1. dystanse do 147
    Utworzone przez marcinsw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2017, 16:35
  2. [159] dystanse 5mm do 2.4 SW
    Utworzone przez yogi77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 22:43
  3. [Brera] Dystanse
    Utworzone przez Falo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 07:07
  4. [159] Dystanse
    Utworzone przez bonaventura013 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-12-2015, 13:19
  5. [159] Dystanse 5mm
    Utworzone przez hymi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 06:32
