Witam zakupiłem dolną osłonę silnika . Wie ktoś może z was jak ją zamontować tzn czy jest na śruby ??. Bo zaglądałem pod moją alfunie to sa otwory ale nie widać gwintu ;/
Oslona do 145/6 hmm chyba nigdzie o czyms takim nie wyczytalem. Masz moze jakies zdjecie tej oslony, albo jakis link do niej
Marcin // AR 146 2.0 TS //
Bo i takowej w 145 seryjnie nie było (może w QS lub nowszych egzemplarzach). ta osłona z allegro to wersja od 155 z silnikiem TS, która pasuje do 145 (nie idealnie jak to ktoś kiedyś relacjonował), więc można ją z powodzeniem założyć, co w znaczny sposób powinno wpłynąć na czystość w komorze silnika i żywotność choćby alternatora. Montaż raczej jest na blachowkręty z odpowiednią wsuwką niż na śruby gwintowane - coś tutaj da się spokojnie wykombinować
Zbyszek
Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
z tego co wiem taka oslana nie byla przewidziana w tych modelach wie craczej takich otworow montazowych nie bedzie, no ale moge sie myslic. Jednach chyba nie powinienies miec jakis wiekszych problemow zeby cos pomyslec i wykonac jakies otwory itd aby ja zamocowac. Ciekawe co to za oslona do jakich silnikow ben czy T.S czy Bx, wyglada na to ze do T.S powinna pasowac. zbyszek jak jakos tam pasuje do 145 to powinna dac sie zamontowac do mojej 146 ? co sadzisz hmm tlyko boje sie zeby nie bylo za nisko bo i tak juz jest ;/ "nisko"
Jak wspomniałem wcześniej jest to osłona od AR 155 z silnikiem T.S. 16V, czyli z ostatniego wypustu, które od spodu są praktycznie identyczne ze 145/146, więc nie widzę problemu z montażem w 146 z silnikiem T.S. Otwory montażowe są choć nie wszystkie, ale nie ma problemu aby wykonać te, których brakuje. Temat poruszany już na forum jak dobrze pamiętam.
Zbyszek
Osłony były w 145/6 T.S w silnikach 2.0 i chyba 1.8.
Lesio dobrze mówi... w EPERZE jest ze w 1.8 oraz 2.0 w 145/146 były montowane takie osłony ja mam 1.8 Ts i były pozostałości po oryginalnej osłonie i zakupiłem taka jak z allegro. Może nie pasuje idealnie ale psuje i ma się dobrze jest dość nisko. Montowana jest z boków do nadkoli za pomocą blachowkrętów a te dolnie 2 są mocowane spinkami a przodnie tam gdzie chłodnica wspomagania jest tez blachowkrętami.
Pozdrawiam.
Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
Moje pytanie więc jest takie - czy warto w taką osłonę inwestować?
