Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Samodzielna wymiana sprzęgła
09-10-2006, 23:27 #1CichyMarekGość
Ostatnio zakupiłem Alfe 145 1.8 T.S i mam mały problem – sprzęgło do wymiany
Czy wymieniał ktoś z was sprzęgło w tym bolidzie we własnym zakresie?
Czy jest w ogóle sens się z tym bawić? Czy mogą mnie spotkać jakieś niespodzianki
takie jak nietypowe klucze, itp.?
Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc
16-10-2006, 15:00 #2
16-10-2006, 18:28 #3KUBASGość
16-10-2006, 19:24 #4CichyMarekGość
Za późno
Sprzęgło już prawie wymieniłem, tzn. wyciągnąłem skrzynie biegów, ale okazało się że posypała się również tulejka, na której łożysko oporowe jest osadzone, a sklepy z częściami w niedziele są ..... nieczynne
Fakt faktem z własnego doświadczenia mogę teraz powiedzieć, że takiej gimnastyki już dawno nie miałem. Dla przykładu, śruby koło rozrusznika odkręcałem za pomocą łamanego klucza i pogrzebacza
Żadnych niespodzianek faktycznie nie było oprócz tej, że aby to nieszczęsne sprzęgło wymienić trzeba rozebrać prawie pół samochodu
Jak ktoś chce mogę później wrzucić gdzieś fotki i krótki opis z mojej walki. Teraz zostało tylko kupić tą ch..ną tulejkę i złożyć wszystko do kupy
17-10-2006, 15:27 #5
17-10-2006, 20:47 #6drugimarcinGość
Potwierdzam, najgorsza rzecz przy tej calej robocie jest sruba od rozrusznika ta najblizej bloku silnika, mozna to podejsc zestawem mala grzechotka plus roznych rozmiarow przedluzenia kluczy, najlepiej odkrecac ja jako pierwsza i przykrecac jako ostatnia. Wtedy rozrusznik nie przeszkadza robiac opor opadajac pod wlasnym ciezarem.
Wszystkie sprzegla robie na podnosniku i zazwyczaj zaczynam od wypiecia calej belki z wachaczami, latwiej sie jest wtedy dostac do srub rozrusznika i innych rzeczy.
21-10-2006, 20:42 #7niggardGość
sam wymieniłem
Witaj
Właśnie sam wymieniłem sprzęgło w swojej 145 tyle że 1.6 boxer kupa roboty ale warto było
21-10-2006, 21:05 #8CichyMarekGość
Ja również w dniu dzisiejszym zakończyłem cała operacje. Jak będę miał chwile to opisze ,razem ze zdjęciami całą zabawę.
Tylko teraz pojawił się inny problem, otóż po podłączeniu akumulatora (był rozłączony przez kilka dni) i odpaleniu silnika pali mi się kontrolka wtrysku i cały czas chodzi wentylator. Zostawiam samochód na 25min żeby się komputer ustawił ale się nie ustawiaIle powinien trwać ten proces i czy palenie się w trakcie kontrolki wtrysku jest normalne?
23-10-2006, 15:53 #9niggardGość
23-10-2006, 18:02 #10CichyMarekGość
Zauważyłem, że mam padniętą sondę lambda, wiec to prawdopodobnie przez to. Jutro wymienię i wtedy zobaczę. Podczas ustawiania komputera (po resecie), oprócz chodzącego przez cały czas wentylatora, są jakieś inne objawy, np. kontrolka wtrysku? Ile taki proces powinien trwać ? Kończy się po osiągnięciu jakiejś zadanej temperatury ?
Samodzielna wymina sprzęgła 156
Utworzone przez krzyzie w dziale 156Odpowiedzi: 12Ostatni post / autor: 25-02-2015, 18:09 -
Samodzielna wymiana piasty - tył... ??
Utworzone przez Rodeush w dziale 156Odpowiedzi: 4Ostatni post / autor: 24-12-2012, 16:00 -
[156] Samodzielna wymiana zawieszenia
Utworzone przez Bladositto w dziale 156Odpowiedzi: 57Ostatni post / autor: 20-09-2012, 21:00 -
Samodzielna wymiana panewki
Utworzone przez Sasza w dziale 156Odpowiedzi: 4Ostatni post / autor: 22-05-2011, 06:52 -
[146] samodzielna wymiana wahacza
Utworzone przez Toldi w dziale 145/146/155Odpowiedzi: 28Ostatni post / autor: 12-04-2011, 19:00
