Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Pompa Oleju
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Domyślnie Pompa Oleju
    Koledzy jaki dźwiek wydaje kończąca się pompa oleju?? Tzn sam jej napęd wiadomo że przechodzi przez cały blok aż do głowicy jak dobrze pamietam, chodzi o to że od jakiegoś czasu słychać takie jakby hmm"terkotanie" po odpaleniu nie dopiero jak trochę pochodzi. Mam pykniete 200tyś możliwe że już czas na nią.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Odkręć od góry tą łapę pod alternatorem.Będziesz miał dostęp do napędu pompy.Może tam się coś poluzowało.Pewny jesteś że dźwięk pochodzi z pompy?Pompy nie psują się zbyt często zwłaszcza że pracują w idealnych warunkach.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Olsztyn
    Nie są to panewki nie są to rolki, alternator takiego dźwieku nie wydaje na pewno. To coś jakby trrrrrr . Więc pomyślałem o samym napędzie pompy. Na wyższych obrotach nie słychać bo pewnie 6 rozbrykanych cylindrów zagłusza . W którym miejscu dokładnie jest tam dojście?? Chodzi Ci o podporę półosi wraz z podstawą filtra??? Ogólnie wszyscy wiemy jak zaje... dojście jest tam do wszystkiego. W warszawie wokół silnika człowiek mógłby wyścigi robić
    Napęd pompy może co najwyżej głucho pukać ale nie terkotać
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Olsztyn
    Wiec to nie to ;/ w takim razie to dupa blada nie wiem. słychać to tylko z kabiny po otworzeniu maski nie, nie są to na pewno silniczki od nawiewów czy czujnika temp.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Michu przyjrzyj się dobrze osprzętowi silnika.Ściągnij osłony i popatrz.Trochę dziwna jest ta słyszalność tego dźwięku.W środku słychać po maską nie.Może pod osłoną coś siedzi a nie widać i nie słychać.Dobrze się wsłuchaj siedząc w kabinie skąd ten dźwięk dochodzi bo nic mi do głowy nie przychodzi co może terkotać.A obudowa od wentylatora nie wadzi gdzieś?
    thing
    a obudowa alternatora cała?
    Olsztyn
    To na pewno żaden dźwiek z kabiny to gdzieś z pod maski dochodzi. W weekend jadę na kanał pasek zmienić od altka to odpalę bez wspomagania i kompresora od klimy to to chociaż wykluczę. Choć już słuchałem ze 100 razy od dołu i góry silnika to jest taki bardzo przytłumiony dźwięk, żaden uciążliwy.
  1. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  2. Pompa oleju od 1.8 TS do 2.0 TS?
    Utworzone przez Michu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 08:09
  3. [145] Pompa oleju
    Utworzone przez themim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 01:14
  4. [146] pompa oleju
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:55
  5. [156] pompa oleju jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 19:21
