Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: "Ciągnienie drutu"
    adelon
    Domyślnie "Ciągnienie drutu"
    poszukuje sposobu na przeciągnięcie kilku kabli z komory silnika do środka (aż do bagażnika). Szukałem lecz znalazłem tylko jeśli chodzi o 156, więc tu się rodzi pytanie czy w 145 też jest jakaś zaślepka w podłodze która prowadzi do silnika? Nie chce tylko ruszać podszybia ponieważ na takim mroźie może się to źle skończyć.
    Kolejna sprawa, progi są na zaciski/śrubki? jjest coś na co wypada uważać co bym nie popsiuł?
    I na koniec, z racji tego, że elektryk ze mnie nijaki to chciałbym się dowiedzieć na czym polega 'mostkowanie' chodzi mi tu o podłączenie subwoofera do wzmacniacza 2 kanałowego, co by się jeden nie przegrzewał tylko chodził na dwa.
    Z góry dziękuje
    P.s mam na sprzedaż filtr stożkowy z przepływką, odmą i czujnikiem/ami do 145, jeśli ktoś byłby zainteresowany moge podesłac zdjęcia na priv, odbiór osobisty najlepiej, cena do uzgodnienia
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Cytat Napisał adelon Zobacz post
    Niestety, trzeba odkręcić wycieraczkę i zdjąć lewą osłonę podszybia (po stronie kierowcy). Jest pod nią przepust gumowy z komory silnika do kabiny.
    Informacje o mocowaniu progów znajdziesz tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...y_progowe.html
    Z góry dziękuje
    Musisz podłączyć głośnik do zacisków "+" i "-" we wzmacniaczu opisanych jako "bridged".
    Użytkownik Embrion Avatar sebus_j
    Radom
    AR 156 SW 2,0 TS
    Jeżeli dobrze pamiętam to pod przednim nadkolem na wysokości progu od strony kierowcy jest też gumowa zaślepka, przez którą też można przeprowadzić przewody do wnętrza kabiny i wychodzą one jeśli dobrze pamiętam pod wykładziną w miejscu gdzie próg łączy się z przednim słupkiem, a później ewentualnie można je dalej puścić progiem do bagażnika.
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Zawsze mozna zrobic wersje hardkorowa i puscic pod autem, a wyciagnac kable przez pokrywke pompy paliwa w bagazniku, mialem tak poprowadzone kable na samym poczatku
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Cytat Napisał sebus_j Zobacz post
    Można tak zrobić, ale nie polecam tego sposobu. Przewód leci wtedy praktycznie na zewnątrz i w razie jakiejś stłuczki jest narażony na zetknięcie z masą, no i żeby dostać się do tej zaślepki gumowej trzeba zdjąć koło i nadkole.
    ---------- Post dodany o godzinie 09:51 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:46 ----------
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    Trudno mi jest znaleźć jakieś sensowne uzasadnienie na takie poprowadzenie kabla
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    [/COLOR]
    Potrzebowałem jak najszybciej pociagnac kabel bylo juz ciemno, nie bylo czasu bawic sie w przeciaganie z silnika, wiec wlozylem kabel w peszel i polecial pod autem, jezdzil tak tydzien, pozniej przeciagnalem przez nadkole i gume w ktorej ida kable do drzwi, i tak jezdzi juz kupe czasu i z kablem nic sie nie dzieje
    adelon
    Znalazłem chwilę wolnego na montaż i mam problem, ma ktoś pomyśł na mase w bagażniku? Próbowałem na uchwycie za fotelem (jest do karoserii przymocowany) lecz nie działa, jakiś ciekawy patent ktoś ma?
    Kolejna sprawa, po wymienie alufelg na stalówki mam problem z ABS, świeci sie kontrolka czasami gaśnie i abs wtedy działa - po prostu potrafie jeździć cały dzien z abs a przez kolejne dwa bez. Gdzie szukać przyczyny, bezpośrednio przy piastach czy gdzieś indziej?
    W miejscu kola zapasowego masz sruby, na ktorych masz mase no i ten uchwyt jak mowisz - ja mialem na opaske zaciskowa zalozone, teraz dokrecone na srube do tego
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
