Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Bartosz
    Domyślnie [ 145 ] Naprawa zacisku hamulca tarczowego
    W ostatnim czasie dość mocno denerwował mnie dzwięk dochodzący z tylnego zawieszenia. Po gruntownym zbadaniu okazało się iż winne są tu zaciski. W mojej Alfie 145 z tyłu występują hamulce tarczowe ( ten typ tak ma )
    Jak wszyscy dobrze wiedząc zacisk składa się z 2 sworzni po której przesuwa się częśc docikająca klocek do rugiej strony tarczy. Najwyraźniej element ten uległ zuzyciu. Po nacisknieciu porusza się on momowolnie.
    Moje pytanie jest nastepujące:
    - czy można kupić same sworznie?
    - czy można kupić przeznaczony do tego zestaw naprawczy
    pozdrawiam
    Administrator Romeo Avatar Piotriix
    PL
    :?: :?: ale on ma sie poruszac
    Bartosz
    Poruszać się zgadza, ale tylko wzgłuż i po sworzniach
    Umnie luzy są tak duże ( podejrzewam iż sworznie się tytarły ) z podczas jazdy klocki uderzają o tarczę. Podczas jazdy przypomina to metaliczne grzechotanie.
    Namierzyłem na stronie intercars'u zestaw naprawczy ale nie wiem czy coś to da.
    Można kupić nowe sworznie wraz z kompletem wszystkich uszczelek - koszt około 40-50PLN na stronę. --> http://sklep.intercars.com.pl/993532...2&pic=0&moto=0
    jeżeli to coś da napiszę o tym
    Obawiam się tylko jednego iż całe "sanki" - otwory do których wchodzą sworznie tez sie wytarły, a wtedy tylko uzywka albo nowe
    pozdrawiam
    Bydgoszcz
    166 JTD
    moze masz stare klocki i te sprezynki przy nich juz nie napręzają aby klocek dobrze siedzial??
    wyjmij klocki i troche je odchyl, pozniej napakuj świezego smaru w te prowadnice i moze bedzie gut..
    pikero
    Cytat Napisał Alfista
    tez bym tak zrobił
  1. Wyciek z zacisku
    Utworzone przez wojteknad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2015, 11:18
  2. Awaria zacisku V6
    Utworzone przez Mariano898 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 10:48
  3. [145] Docisk hamulca + kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 23:31
  4. Uszczelki zacisku tylnego hamulca - skąd wziąść
    Utworzone przez Konik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 23:51
hamulce tarczowe naprawa
hamulci tarczowe zaciski
