Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Alfa 146 1,6boxer 1996
    Użytkownik Embrion Avatar tomek1223
    Równe k.Krosna
    alfa 155 1,7TS 16V, ALFA 156 1,9JTD, ALFA 146 1,6BOXER-BYŁA
    Exclamation Alfa 146 1,6boxer 1996
    Witam serdecznie mój problem zaczął się od przedwczoraj z pompą paliwa,kupiłem nową i do dziś działała.dzisiaj zapaliła i zgasła,potem znowu zapaliła przejechałem 10km i zonk.sprawdziłem i nie dostaje prądu pompa bo jeśli podciągne+12 z akumulatora to działa,gdzie szukać przyczyny że raz prąd jest a potem nie ma.stara pompa też działa bez zarzutu.gdzie szukać usterki bo nic nie mam do tego autka a niedawno go kupiłem...dziękuje za pomoc
    wąski
    Często tak bywa że w kostce połączeniowej upala się styk pompy paliwa, idż po przewodach elektrycznych od pompy i sprawdzaj wszystkie łączenia na kostkach są chyba dwie : pod schowkiem pasażera i pod maską silnika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Równe k.Krosna
    ok sprawdze to że tym bardziej ostatnio wymieniałem wentylator nadmuchu kabiny ten pod schowkiem pasażera a wie może ktoś gdzie szukać jakiś przekaźników lub bezpieczników bo ja raczej myśle że w tym będzie przyczyna(możliwe zawilgocenie lub zaśniedzenie bo autko stoi pod chmurką a na dodatek jeszcze umyte parę dni temu...
    ---------- Post dodany o godzinie 21:29 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:28 ----------
    dodam że napewno nie szwankuje immobilaizer bo jest zlikwidowany już dawno przez pierwszego właściciela w ASO
    wąski
    Cytat Napisał tomek1223 Zobacz post
    Przekażnik od pompy i bezpiecznik jest pod maską silnika
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mat3l
    Barlinek, Poland
    AR 145 1,7 boxer 16V
    bezpieczniki są pod kierownicą, tam gdzie masz do otwierania maski dźwignie
    raczej zawilgocenia tam nie będzie ale zawsze warto sprawdzić styki kostki podociskać itp.
    Równe k.Krosna
    dzięki serdecznie za pomoc jutro rano biorę się do roboty-jak zlokalizuję usterkę to opiszę co było przyczyną.jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
    wąski
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    ku
    Jaką kupiłeś pompkę i za ile?
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    Równe k.Krosna
    kupiłem we wrocławiu przez allegro 190zł-nowa a na tzw.szrotach wołają po 60-80zł lecz miałem taki przypadek w 155 rok temu że kupiłem używke i za 2dni padła.byłem 100zł w plecy bo reklamacji nie uwzględnili +holowanie,no i potem koszt nowej 200zł.więc na pompę tym razem nie rzałowałem ale okazało się że stara ok tylko coś wariuje innego...
    wąski
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Dzięki, a kupowałeś komplet czy sam wkład?
    Acha, i czy zapala Ci sie kontrolka wtrysków?
    Ostatnio edytowane przez kaes ; 29-12-2010 o 22:37
    Równe k.Krosna
    do obydwu kupowałem same wkłady a decyzja czy używka czy nowa należy do ciebie.w 155 i 146 po przekręceniu kluczyka zawsze zapala mi się wtrysk dopiero gaśnie jak zapali.czasami też się zdarzy w 155 że podczas jazdy zaświeci na parę sekund i zgaśnie ale nic z silnikiem się nie dzieje.teraz 146 nie odpali ale jutro z nią powalcze
    wąski
  1. 146 1.6BOXER Jelenia Góra
    Utworzone przez krzy5 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 15:55
  2. Alfa 146 1.6 Boxer gaśnie na wolnych obroach (rocznik 1996)
    Utworzone przez JanAR w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-11-2007, 19:40
