Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 59
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jastrzębie Zdrój
    była AR 146 1.6 TS 99r, jest Lancia Lybra 1.8
    Tu jest numer do gościa od którego zawsze biore części.Naprawdę wporządku 5771350
    Zaraziłem się wirusem alfa
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    No ja mam paski Dayco w sprzedazy, balansowe, rozrządu.
    Administrator Romeo Avatar Piotriix
    PL
    nie wiem skad info o wymianie co 120000 km, w mojej ksiazce serwisowej jest wyraznie co 80000km lub w naszym klimacie co 4 lata a 120000 dotyczy v6 i tez jest obostrzenie ze co 4 lata
    kaiowas
    Cytat Napisał piotriix
    Bo info dotyczy silników TS,a Ty nie masz TS
    Najlepiej wymieniac pasek co 50 tys.(oczywiscie komplet:pasek+napinacz+łozysko posrednie w 2.0 dochodzi jeszcze pasek wyrownazajacy i napinacz paska wyrownazajacego)
    Przycznna zrywania paskow (w pierwszych TS) były napinacze-sprezyna napinacza była za mocna,lubiały scierac sie tez zęby napinacza .Najnowszy napinacz (chyba juz 4 pozmianowy)ma zęby metalowe i własnie przy wymianie polecam własnie ten montowac.
    PL
    niestety kolego mylisz sie mam przed soba ksiazke serwisowa i jest jak byk ts co 80000 lub co 4 lata
    PL
    a wrecz jest rada ,,alfa romeo ,, zaleca wymiane co 50000 km lub co 4 lata
    Użytkownik Pirat drogowy
    Łódź
    u mnie w ksiazce serwisowej jest napisane ze co 120tys.pierwsza wymiane u mnie mialem przy 100ty a teraz chce sam pasek wymienic bo rolki i reszta jest dobrym stanie podobno. a pasek dla bezpieczenstwa wole wymienic bo mam juz kolejne 75tys do przodu.czy mozna wymieniac sam pasek rozrzadu??
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    Cytat Napisał xmajk
    Powinieneś to zgłosić w księdze rekordów Guinnessa :!:
    Wyczyn niesamowity i mówie to zupełnei poważnie.
    Ludzi nie ryzykujcie i zmieniajcie te rozrządy, bo potem koszty naprawy są niewspółmierne do kosztów wymiany rozrządu.
    Każdy porządny mechanik znający się an Alfach powie Wam, żeby rozrząd zmieniać co 50, góra 60kkm, bądź co trzy lata, bo potem to jest już rosyjska ruletka.
    Cytat Napisał xmajk
    Koniecznie wymień komplet, czyli w Twoim przypadku pasek, rolke i napinacz. Z reguły za zerwany pasek nie odpowiada sam pasek, a napinacz, co z resztą już napisamo wyżej. Jak się dobrze zakręcisz to koło 250 zeta kupisz już potrzebne części.
    Pewno wariator też będzie do wymiany.
    Nie wierzcie w teksty z książki że rozrząd zmienia się co 120kkm bo jak będziecie tego słuchać to za chwile w zimie w klapkach Wam każą chodzić.
    I pamiętajcie o oleju co góra 10kkm 8)
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    Łódź
    ja dopiero mam ten samochod od tygodniapoprzedni wlasciciel ktory byl od nowosci ,mozna jemu pogratulowac odwagi wariator wyglada na ok.przynajmniej jak dla mnie nie widac zeby bylo cos nie tak.czytalem na jego temat troszke, ale moze sie myle
  10. #20
    Emenems
    Cytat Napisał xmajk
    Mało prawdopodobne (przy tym przebiegu) żeby był OK. Wydaje Ci się że jest dobry. Jak nie słyszysz klekotania przy rozruchu do sprawdź jak płynnie auto przyśpiesza. Jak idzie mu to mętnie, a po ok 5tys dostajesz kopa to znaczy że nie jest dobrze (u mnie tak przynajmniej było).
  1. Wymiana rozrządu
    Utworzone przez kak-tus w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-05-2017, 14:24
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. wymiana rozrządu
    Utworzone przez wronx88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 12:22
  5. [164] Wymiana rozrządu 3.0 V6 24v
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 09:13
ustawienie rozrzadu scudo
ustawienie rozrzadu scudo 1 9
ustaw rozrzad renalut megane 19td
renault scenic 1.9 2007 rozrzad
ustawianie rozrządu fiat scudo
jak ustawic rozrzad w megane 1.9d
ile kosztuje wymiana rozrządu w scenicu
1.9 dci wymiana rozrządu
scudo
ustawienie rozrządu renault megane 1.9d
renault trafic 2.0dci rozrząd
renault megane scenic1 9 dti wymiana paska rozrządu
megane 1.6 v8 rysunek zdejmowania pokrywy rozrządu
ustawienie rozrządu renault trafic 1.9d
megane 1 9 dti ustawienie rozrzadu schemat
jak ustawic rozrzad w renault scenic 1 6
ustawienie rozrządu 1.9 dci
wymiana rozrządu instrukcja megane ii 1.9 dci
koszt wymiany rozrzondu renault scenik 1997
fiat scudo 19 td schemat rozrzadu
Reno Trafic 2 5 D - ustawienie rozrządu
renault dti wymiana głowicy manual
ustawianie rozrządu fiat scudo 19
lancia lybra 1.8 co ile km wymiana rozrządu
remont głowicy lybra1 8
schemat rozrzadu scenic 1 6 16v
trafik 1.6 d rozrzad ustawienie
fiat scudo rozrzad
blokady przy wymianie rozrządu w silniku 1 9dci scenic
reno master rozrząd wymiana 2.2 dci jak wymienic pasek
wymiana rozrzadu w reno trafic 115 km po ilu kilometrach
cena wymiany rozrz
po ilu kilometrach wymienic pasek rozrzadu lancia delta 3
wymiana paska rozrządu w renault trafic 1 9 dciustawienie wałków rozrządu 2 0 dci renaultschemat rozrządu renault scenic 2.0 16vrozrząd scenic 1 9 drenault scenic 1.9 dci schemat rozrząduwymiana rozrządu renault bydgoszczkolejność wymiany rozrządu w renault trafic silnik 1 9 dcirenault megane 1.9d rozrząd ustawieniereno megane 1 9 td ustawienie zapłonuco ile zmiana rozrządu trafic 1.9megane 1.6 v8 schemat zdejmowania pokrywy rozrząduschemat rozrządu 1.9 dci traficjak ustawic rozrzad scoudo 2.0 120 kmscenic 2.0 awaria rozrzadusprawdzenie ustawien rozżądu fiat scudo 1 6znaki ustawienie rozrządu renault scenic 1.6 16vjak ustawic rozrzad scoudo 2.0 jtd 120km
