Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 59 z 59
  1. #51
    czapka
    Czyli jak auto ma przejechane 120 tys i rozrząd nie był zmieniany to co pierwszą wymianę
  2. #52
    Użytkownik Ogier Avatar rekwir
    Myszków
    Alfa Romeo 166
    co do pompy wody WYMIENIAĆ nie sluchac mechanikow,w fiacie scudo 1,9 TD mechnik powiedzial ze nie trzeba po 500km szlak trafil pompe, rozrzad, głowice i 2000zł łącznie
    Amor patriae nostra lex
    Była 155 1,8 TS
    Była 156 SW 1,8 TS
    Jest 166 2,0 TS
  3. #53
    czapka
    Z całym szacunkiem ale nie widzę związku z Fiatem Scudo a już tym bardziej dieslem.
    Po za tym sam jestem mechanikiem a jednak pytam.
  4. #54
    Myszków
    Alfa Romeo 166
    chodzi o zasadę ze trzeba wymieniać
    Była 155 1,8 TS
    Była 156 SW 1,8 TS
    Jest 166 2,0 TS
  5. #55
    AR GTV6, BMW 530i E39
    Przy okazji wymiany rozrządu zapytam o uszczelki wałów, ile ich jest ?
    2 wałki rozrządu
    1 wał korbowy
    i to wszystko ?
    W manualu opisana jest jeszcze wymiana przynajmniej jednej uszczelki pod tytułem:
    "Changing the counter-rotating shaft seals".
    Jak to się nazywa po polsku ?
    Drugie pytanie odnosi sie do uszczelki z załącznika pod numerem 19. Wyglada na uszczelke elementu 11 ? Ale takie coś widziałem dokręcane do pokrywy rozrządu z góru a nie z dołu Do przykrywania świec, na trzech śrubach, czasem trzeba to odkrecić przy wymianie przewodów.
    Chyba również warto pamiętać o pasku wieloklinowym/rowkowym, który w przypadku pęknięcia potrafi wkręcić się w rozrząd. Pytanie o napinacz tego paska, jaka jest jego żywotność, czy wymieniać go razem z rozrządem ?
  6. #56
    Użytkownik Dwusuwowiec
    "Changing the counter-rotating shaft seals" - Wymiana uszczelek wału obracających się przeciwstawnie ;-) tak mi się wydaje.
  7. #57
    czapka
    Nie wiem jaki masz silnik, ale jeżeli masz wałki balansujące to tam też są dwa simmeringi do zmiany.
  8. #58
    Tu możesz mieć rację, bo manual w tej części jest uniwersalny do TSów 16V
  9. #59
    czapka
    Gdzieś tutaj na forum znalazłem bardzo fajny program "serwisowy" i to po polsku. Tam powinno być to dokładnie rozpisane. Jak na niego wpadnę to napiszę.
  1. Wymiana rozrządu
    Utworzone przez kak-tus w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-05-2017, 14:24
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. wymiana rozrządu
    Utworzone przez wronx88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 12:22
  5. [164] Wymiana rozrządu 3.0 V6 24v
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 09:13
ustawienie rozrzadu scudo
ustawienie rozrzadu scudo 1 9
ustaw rozrzad renalut megane 19td
renault scenic 1.9 2007 rozrzad
ustawianie rozrządu fiat scudo
jak ustawic rozrzad w megane 1.9d
ile kosztuje wymiana rozrządu w scenicu
1.9 dci wymiana rozrządu
scudo
ustawienie rozrządu renault megane 1.9d
renault trafic 2.0dci rozrząd
renault megane scenic1 9 dti wymiana paska rozrządu
megane 1.6 v8 rysunek zdejmowania pokrywy rozrządu
ustawienie rozrządu renault trafic 1.9d
megane 1 9 dti ustawienie rozrzadu schemat
jak ustawic rozrzad w renault scenic 1 6
ustawienie rozrządu 1.9 dci
wymiana rozrządu instrukcja megane ii 1.9 dci
koszt wymiany rozrzondu renault scenik 1997
fiat scudo 19 td schemat rozrzadu
Reno Trafic 2 5 D - ustawienie rozrządu
renault dti wymiana głowicy manual
ustawianie rozrządu fiat scudo 19
lancia lybra 1.8 co ile km wymiana rozrządu
remont głowicy lybra1 8
schemat rozrzadu scenic 1 6 16v
trafik 1.6 d rozrzad ustawienie
fiat scudo rozrzad
blokady przy wymianie rozrządu w silniku 1 9dci scenic
reno master rozrząd wymiana 2.2 dci jak wymienic pasek
wymiana rozrzadu w reno trafic 115 km po ilu kilometrach
cena wymiany rozrz
po ilu kilometrach wymienic pasek rozrzadu lancia delta 3
wymiana paska rozrządu w renault trafic 1 9 dciustawienie wałków rozrządu 2 0 dci renaultschemat rozrządu renault scenic 2.0 16vrozrząd scenic 1 9 drenault scenic 1.9 dci schemat rozrząduwymiana rozrządu renault bydgoszczkolejność wymiany rozrządu w renault trafic silnik 1 9 dcirenault megane 1.9d rozrząd ustawieniereno megane 1 9 td ustawienie zapłonuco ile zmiana rozrządu trafic 1.9megane 1.6 v8 schemat zdejmowania pokrywy rozrząduschemat rozrządu 1.9 dci traficjak ustawic rozrzad scoudo 2.0 120 kmscenic 2.0 awaria rozrzadusprawdzenie ustawien rozżądu fiat scudo 1 6znaki ustawienie rozrządu renault scenic 1.6 16vjak ustawic rozrzad scoudo 2.0 jtd 120km
