Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
    Katowice
    mialem w p.d. i posprzedawalem:D
    Domyślnie czy wejdzie 9 cali do alfy 146?
    witam
    planuje nabyc cos do mojej alfy 146 problem jest taki ze nie mam pojecia jak to zlapac rozstaw srub juz przemyslalem 4*100 i oczywiscie subeczki plywajace poniewaz ciezko o cos 4*98. teraz problem nastepny jaka maks szerokosc felgi mozna wsadzic do takiej alfy? jakie powinno byc ET aby felgi nie wystawaly?
    nie upieram sie na te 9 cali bardziej prosze o rade jak macie wy w swoich maszyneriach co obciera a co jest w sam raz.
    kolejna sprawa ile wynosi otwor centrujacy?
    mialem w planach kupic te keskiny
    http://moto.allegro.pl/item139136387...keskin_kt.html
    ale zanim zapytalem czy podejda juz byly sprzedane
    pozdrawiam
    Piotr
    z przodu może i wejdą, ale z tyłu wątpię (będziesz musiał robic jakieś głupie poszerzenia)
    po jakiego czorta Ci takie szerokie felgi ?
    Ja miałem w Alfie opony 195/50r15 na feldze o szerokości 7cali i to już wyglądało masywnie. W obecnym aucie mam opony 205/45r16 na feldze o szerokości 7.5cala i szerszych napewno bym nie założył, głownie z tego względu że auto strasznie tańczy na koleinach.
    Moim zdaniem ideał do 145/146 to własnie rozmiar 16cali z felgą o maksymlanej szerokości 7.5cala na to opony 205 i już będzie ładnie wyglądało. Za szerokich opon też nie ma co zakładac bo tylko niepotrzebnie zwiększamy opory toczenia.
    PL
    dziwne mi sie wydawalo ,ze jest duzy wybor felg z roztawem fiatowskim
    alfik
    No wybór jest znikomy przynajmniej do 155 tzn na 4 otwory. Probowała w swoim rejonie Świetokrzyskie i kiepsko mi szlo mają owsze ale 5 otworów lub 14. A mi potrzebne byly 15.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    na przod i walcach 9 cali zapomnij, chyba ze chce ci si ebawic w poszerzanie nadkoli.. na przod max 7,5 cala.. na tył 9 cali wejdzie ale jesli masz sprotowe sprezyny to bedziesz musial wzmcocnic odbojniki co by wczesniej odbijały wahacz i nie bylo styku opona - nadkole... przy 7,5 zalezy od ET czy bedziesz musial takie przerobki robic...
    oczywiscie zakladam ze do 9 calowych laczkach obnizysz zawieszenie co by wszystko jakos wygladalo..
    o komforcie zapomnij bo takie cos nie istenieje przy aucie co mialo seryjnie 14tki
    Katowice
    ok to 9 wybijam sobie z glowy
    teraz dalej:
    1.ile powinien wynosic otwor centrujacy w feldze? zdaje sie ze 58 mm z tego co wyszukalem ale glowy nie dam
    2. czy wejda 17 calowe felgi?
    3. jakie powinno byc ET przy 16/7.5?
    to juz ostatnie pytania prosze sie nie denerwowac
    siwy144
    Cytat Napisał michas
    teraz dalej:
    1 . jak widać 59 mm
    2. Tego nie weim ale jak na silnik 1.4 to za duże może pomyśl o 15 ?
    3. Nie wiem
    drugimarcin
    jak Ci sie widzi jazda na 205/40 R 17? obrusza Ci sie wszystkie plomby :mrgreen: ,16 to juz bardzo duzo, 195/45 siada ladnie bedziesz potrzebowal opon z Rim Protectorem, tylko na 7,5 szerokiej feldze nie wszedzie Ci to zaloza, najrozsadniejsze co mozna zalozyc do tego auta to felga 15 i opona 195/50 R15, jak kupisz dobra felge to przynajmniej jej latwo nie pogniesz i opony starcza Ci na dluzej niz te do 16 i 17.
    Katowice
    mam
    foty dodam na dniach jak na moje oko wyglada rewelacyjnie
    pozdrawiam 8)
    Bydgoszcz
    166 JTD
    mam
    pozdrawiam 8)
    17tki?? ciekaw jestem kiedy je wywalisz z hukiem i powiesz ze sie na tym nie da jezdzic :mrgreen:
jaka szerokosc felgi alfa 146
