Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    remi200833
    Domyślnie jak sprawdzic ladowanie miernikiem ??
    posiadam miernik uniwerslany wiem jak zmierzyc V ale chodzi mi o natezenie ampery i wiem ze sprawdze go za pomoca miernika ze sciagam kleme + i miedzy aku a kabel z klema lacze szeregowo miernik tylko czy moge tak zrobic przy wlaczonym silniku
    Moderator Romeo Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Nie radził bym tego robić bo odłączona klema spowoduje uszkodzenie alternatora na pracującym silniku.Najlepiej go wykręcić dać do elektryka.On go wrzuci na stół probierczy i zmierzy jakie daje natężenie.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kezsats
    Śląsk
    AR 145 1,9 jtd 146 2.0 TS Ti
    Witam.
    W zasadzie to nie mierzy się natężenia, wystarzy gdy podczas pracy silnika, napięcie bedzie oscylowac w granicach 14V. Jeśli nie będzie właściwe natężenie, to i napęcie też będzie zaniżone w okolicach 12.5V.
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 2,0 8v;156 2,5 24v;159 jtd 16v
    Cytat Napisał remi200833 Zobacz post
    A po co chcesz mierzyć natężenie prądu ładowania?Znasz prawo Ohma?Jeśli napięcie ładowania wynosi(na wyższych niż bieg jałowy obrotach) 14,2..14,4V wszystko jest O.K
    Było kilka wcześniej, jest 155 ,156 & 159
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    jesli tego wczesniej nie robiles to nie rob bo przy takim pomiarze pradu mozesz sobie zrobic krzywde!
    Najlepiej zrob tak jak kolega wyzej powiedzial - jesli napiecie podczas pracy bedzie wynosilo w granicach 14V to wszystko jest ok
    Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
    Sprzedam Alfe 145!
    remi200833
    aha jeszcze jedno mam prostownik robiony nie oryginalny i jest zbyt mocny a chcialbym zebym mogl naladowac aku od motocykla a prostownik ma conajmniej 20A a chcialbym tak zrobic zeby mial max 2A czy mozna dac przed + na aku jakis opornik czy rezystor bo nieznam sie na tym
    O natężeniu prądu ładowania tak w aucie jak i prostowniku decyduje NAPIĘCIE.Nie fabryczny prostownik więc trudno powiedzieć jak zrobiony.Regulacje najprościej zrobić wykorzystując ściemniacz oświetlenia(taki domowy,w miarę jak naj mocniejszy) podłączony do zasilania uzwojenia pierwotnego.
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Cytat Napisał kezsats Zobacz post
    Witam.
    Akumulator w samochodzie jest ładowany prądem przy stałym napięciu na poziomie ok. 14,4V. Napięcie 12,5V przy włączonym silniku będzie oznaczało awarię układu ładowania, a nie niewłaściwe natężenie prądu.
    Śląsk
    Witam.
    Przecierz nie własciwe natężenie prądu, może też oznaczać brak tego prądu.
    Ameryki nie odkryłeś.
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Należałoby jeszcze sprecyzowac, że chodzi zarówno o napięcie akumulatora w czasie spoczynku, jak i maksymalne napięcie ładowania (ładowarki, alternatora), ale o natężeniu prądu ładowania ma wpływ przede wszystkim stopień rozładowania akumulatora, czyli jego opór wewnętrzny. Im bardziej rozładowany aku, tym mniejszy jest jego opór wewn., co powoduje przepływ większego prądu.
  1. [159] klucz z miernikiem
    Utworzone przez sAweK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 19:08
  2. [159] Ladowanie akumulatora
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-09-2015, 21:55
  3. Problem z miernikiem kilometrów przy liczniku!!
    Utworzone przez bartas169 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-01-2011, 12:18
  4. Jak sprawdzić MAF miernikiem?
    Utworzone przez venioo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 20:09
jak zmierzy
jak zmierzyć ampery miernikiem uniwersalnym w akumulatorze
jak zmierzyc miernikiem akumulator
jak zmierzyc ladowanie alternatora
jak sprawdzic ampery
jak zmierzyć naładowanie akumulatora
jak miernikiem sprawdzic baterie
jak zmierzyc ampery w akumulatorze
czym zmierzyć cz y akumulator jest naładowany
sprawdzenie prostownika
jak sprawdzić czy działa alternator
jak sprawdzić napięcie ładowania alternatora
alternator jak sprawdzić ładowanie
jak sprawdzic ładowanie akumulatora multimetr
miernik ladowania akumuulatora
sprawdzanie napięcia ładowania
jak zmierzyć ładowanie prostownikiem
jak sprawdzją alternatory
jak sprawdzić wartość ładowania akumulatora
napięcie akumulator miernikiem
jak zmierzyć ampery multimetrem
jak sprawdzic czy jest naladowany akumulator
jak.mierzymy.prad.ladowania
jak zmierzyc ladowanie miernikiem
jak sprawdzic napiecie ładowania miernikiem
jak sprawdzić miernikiem czy alternator
jak zmierzyc prostownik
mierzenie miernikiem ładowania akumulatora samochodowego
jak sprawdzić czy alternator dobrze ładuje
jak sprawdzić ładowanie akumulatora miernikiem motor
sprawdzenie alternatora mirenikiem
jak sprawdzić naładowanie akumulatora
jak sprawdzic mirnikiem uniwersalnym ladowanie akumulatra
jak zmierzyc ampery akumulatora
jak sprawdzic jakim pradem laduje prostownik
jak sprawdzić alternatorjak sprawdzic miernikiem prad ladowania alternatorajak sprawdzić miernikiem stan naładowania bateriijakie ustawic napiecie odlaczenia ladowania prostownika od akumulatorajak sprawdzić akumulator w auciemiernik jak mierzyć ampery podczas ładowania miernik do mierzenia w alternatorzewww.ustawienie miernika do ladowaniamiernik jak mierzyćjak sprawdziś prąd ładowaniaprostownik jak sprawdzi natezeniejak sprawdzic na mierniku ile amper ładuje prostownikjakie ladowanie alternatoraalternator jak sprawdzic amperajak zmierzyc miernikiem baterie w akumulatora w samochodzie
