Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar REIJO-AR166
    166 3.0 V6 24V - poprzednio była AR 155 2.0 TS 16V
    Domyślnie Siłownik sprzęgła
    Witam!
    Pedał od sprzęgła lubi mi wjechać samoczynnie do podłogi....
    Diagnoza prosta: siłownik sprzęgła....ale....
    W zaprzyjaźnionym sklepie mają pompę sprzęgła i wysprzęglnik- pompa odpada bo w warsztacie mówią, że to napewno nie pompa tylko siłownik. Pytanie więc do Was takie:
    CZY SIłOWNIK SPRZęGłA (WARSZTAT) I WYSPRZęGLNIK (SKLEP) TO TO SAMO?
    Informacja pilna bo nie mogę oddać tej częsci do sklepu jakby to się okazało nie to.
    Z góry dzięki!
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    Tak to jest to samo. Musisz zobaczyc czy ten siłownik nie cieknie(sprawdz czy nie ubywa Ci płynu). Jedyne co mogło sie w nim zepsuc to uszczelnienia. Koszt takich uszczelnien(O-ringi) to kolo 12 zlotych. Ewentualnie jeżeli nie cieknie to może jest zapowietrzony.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 120KM
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Cieknie...- leje 0,5 l na 100 KM
    Sprawdzony mechanik (Wrocław-specjalizowany serwis) powiedział, że po zestawie naprawczym moze być podobnie - wycieki i zaproponował założenie nowego. Jeżeli to to samo to mam w sklepie za 120 zł co mniej mnie wyniesie niż jakbym kupił zest. naprawczy i zlecił serwisowi naprawienie starego. Sam lepiej żebym tego nie ruszał. Zdiagnozowałem tylko ze to to bo cieknie spod akumulatora na skrzynię.
    Po stokroć dzięki!!!! Jutro pozbędę się strachu przed dalszą jazdą i ciągłego kupowanie płynu hamulcowego....
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    Ja w 33 robiłem coś takiego bo też mi ciekło.Ale to był drobiazg. Tylko żeby nie zapomnieli Ci odpowietrzyc układu.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Łódź
    Nie baw sie w zakładanie kompletów naprawczych tylko najlepiej od razu wymień wysprzęglik, bo jak są duże wżery na tłoczku to i tak nic nie pomoże, będzie trzymało jakiś czas a potem znowu zacznie Ci wpadać. Wymieniaj od razu wysprzęglik i ciesz sie dalszą jazdą
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Ja też jesten przeciwnikiem zakładania zestawów naprawczych, zazwyczaj taka operacja kończy się zmarnowaniem pieniędzy. Znajomy warsztat kupuje od nas wysprzęgliki do 155 .... Uwaga od....... 33 Pasują
    Koszt wysprzęglika 53 zł. :mrgreen:
    Od kiedy pompa sprzęgła to to samo co wysprzęglik :shock: :?:
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    Siłownik sprzęgła i wysprzęglik to to samo. Nikt nie mówi tu o pompie
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Ups sorry ops:
    Użytkownik Embrion Avatar Sirious
    Lublin
    Witam, mam ten sam problem - dzisiaj został mi pedał w podłodze Mam takie pytanie czy bawić się w reperaturki czy jednak dać sobie spokój i kupić nowy?
  1. Siłownik sprzęgła 1.9 jtd 115km-problem
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 18:21
  2. Siłownik wysprzęglik sprzęgła automat 3.0 V6 4HP20
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 16:38
  3. [146]padł mi siłownik sprzęgła (wysprzęglik)
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 10:31
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 15:52
alfa 33 silownika sprzegla 1.7 wymiana
siłowni do pedała sprzegła
silownik peda
siłownik sprzegła
cieknace sprzeglo alfa 146
pompa sprzegla alfa 146
siłownik sprzegła alfa 147
siłownik sprzegla
Alfa 146 wymiana silownika sprzegla cena koszt
siłownik wspomagania sprzęgła alfa romeo 147
siłownik do sprzęgła cena
jak wymienić pompę sprzęgła w alfie 147
wspomaganie pompy sprzęgła
wymiana silownika sprzegla alfa romeo 146 boxer
wymiana siłownika pedału sprzegła alfa 156
siłownik sprzegła alfa romeo 147
pompa sprzegla alfa 166 cieknie
