Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [145] Wpadło sprzęgło
    niggard
    Domyślnie [145] Wpadło sprzęgło
    witajcie
    W 2 tyg po wymianie kompletnego sprzęgła w mojej 145 1.6 boxer pedał sprzęgła wpad mi całkowicie w podłoge
    Pytanie czy to pompa czy wysprzęglik (może to ta sama część ) próbawałwem odpowiwtrzyć ale nic to niedaje pyz wciskaniu ręcznie sprzęgła przy skrzyni słychać ajkby coś ciekło pod akumulatorem tam gdzie idzie przwód do pedała sprzęgła
    pomóżcie
    drugimarcin
    No to obejrzyj skad dokladnie wyciek, przewod czy silownik (wysprzeglik).
    Łódź
    A może Ci coś źle złożyli skoro tak sie zaczeło dziać po wymianie sprzęgła??
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Jak miękkie sprzęgło stawiam na wysprzęglik. Padła sekcja. Koszt wysprzęglika 53 zł do nabycia od JUŻ. Ewentualnie (gorsza opcja ) pompa sprzęgła ta prz pedale - 113 zł chwilowo brak na sklepie.
    PS. a nie mówiłem że pompa sprzęgła ???
    niggard
    pompe sprzęgła już wymieniłem, ale przy okazji dokładniejszych oględzin okazało sie że wysprzęglik też się kwalifikuje już do wymiany, to jeszcze tylko zakup wysprzęglia i spowrotem mogę się cieszcyć z jazdy moją 145
    jawa350
    Domyślnie problem!!!!wysprzeglik czy cos innego?
    witam...widze ze masz taki sam problem jak ja poniewasz pare dni temu pedal sprzegla przy mojej alfie 146t.s.tez wpadl do konca i juz nie chcial odbic jak narazie rozebralem wysprzeglik i szukam nowego lecz na allegro nie moge znalesc do 146t.s.z pytaniem do ciebie czy to naprawde moze byc wysprzegli bo nie chcial bym sie narazac w jakies wieksze koszta acha a co do wysprzeglika to przed rozebraniem sprawdzilem czy jest jakis wyciek i tak bylo byl troszke upocony wiec go zdemontowalem po zdieciu glumowego werzyka myslalem ze cos wycieknie plynu a tu nic,jak to jest ze gdy wzbiorniczku jest mniej plynu hamulcowego a chamulce dzialaja rewelacyjnie i oczywiscie gdy jest niewielki wyciek z wysprzeglika..niewielki lecz na podlodze przy nim tez mialem troszke mokro..prosze o szybka odpowiec za co zgory DZIEKUJE..krzysiek
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Jeśli masz wyciek na podłodze swojego maleństwa to może wskazywać na pompę sprzęgłową choć 90% wycieków w instalacji sprzęgła to właśnie wysprzeglik więc przyjrzyj się dokładnie. Co do tego, że hamulce działają a sprzęgło nie - słyszałem, że doprowadzenie płynu hamulcowego do sprzegla znajduje się w zbiorniczku wyrównawczym nieco wyżej niż hamulców, ale nie dam sobie ręki uciąć ;//
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: problem!!!!wysprzeglik czy cos innego?
    Cytat Napisał jawa350
    same gumki to koszt ponizej 10zlotych,tak samo mozna naprawic pompe.efekt nowa czy regeneracja we wlasnym zakresie ten sam.
    Zduńska Wola
    Cytat Napisał lesio146
    Jeśli okaże się, że to wysprzeglik moim skromnym zdaniem nie warto bawić się w gumki - kupujesz nowy - koszt niewielki i masz pewność, że będzie OK. Co do pompy sprzęgłowej to w zupełności zgadzam się z Kolegą lesio146. Warto zaryzykować zanim się wyrzuci w błoto ok. 120 zł :mrgreen:
    Cytat Napisał as
    wszystko to zalezy na co masz ochote :wink: praktycznie zuzyciu ulegaja tylko gumki.jesli na wysprzeglniku gumowa charmonijka chroniaca przed dostaniem sie kurzu/piasku jest cala to wymiana gumek rozwiazuje problem tak samo dobrze jak wymiana.ale to juz jak kto woli.
  1. Sprzęgło do 1.9 16v jtd
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 15:20
  2. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  3. Sprzęgło
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 11:57
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  5. Wpadło sprzegło
    Utworzone przez zenek2562 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 23:59
