Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Niedziałające zegary + kontrolka akumulatorka, a ładowanie jest.
    danello
    Domyślnie Niedziałające zegary + kontrolka akumulatorka, a ładowanie jest.
    Alfiści!
    Mam problem. W sobotę zrobiłem około 120km. Zgasiłem silnik, poszedłem do kolegi Andrzeja po alufelgi. Włożyliśmy je do auta, odpaliłem, cofam a tu... świeci mi się czerwona kontrolka akumulatorka, nie chodzą zegary. Myślę sobie, pewnie padł alternator, albo pasek. Sprawdzamy, wszystko chodzi, miernik w dłoń - napięcie jest cały czas.
    Myślałem, że podczas drogi powrotnej (znów około 120km) samo się to naprawi, ale niestety nie - dalej nie działały zegary. Co ciekawe, wszystko inne chodziło, a kontrolka czerwonego akumulatora świeciła cały czas - obrotomierz, prędkościomierz, poziom paliwa, temperatura, olej - niestety odmawiały posłuszeństwa i nie chodziły.
    Co może być przyczyną? Co sprawdzić?
    Na kokpicie świecą się kontrolki od kierunkowskazów i świateł, nie świeci np czujnik zapiętych pasów, nie chodzą także spryskiwacze szyb. Stało się to na prawdę nagle, chwilę przed zgaszeniem silnika wszystko chodziło jak należy.
    P.S. jeszcze nic nie ruszałem, wiec jutro po pracy zobaczę na początek bezpieczniki. Co jeszcze przy okazji sprawdzać? Dzięki za wszystkie podpowiedzi!
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    skoro dojechałeś bez przygód to pewnie bezpiecznik
    napisz jutro
    gdyby pasek odmówił to pewnie byłoby więcej problemów
    Może kostki po zegarami się poluzowały i nie stykają ale co ma do tego spryskiwacze szyb?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    spryski - mogą być na tym samym bezp. na prezykład
    p.s.
    nie wiem
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Raczej nie, może już wcześniej nie działały tylko o tym nie wiedział
    siwy144
    Sprawdź ten bezpiecznik service czy jakoś tak. A pompka sprysków chyba jest na tym samym bo dziś w sienie miałem taki przypadek.
    danello
    Zgadza się - wina bezpiecznika. Problem rozwiązany. Dzięki!
  1. [145] niedziałające zegary w 145 1.9 jtd
    Utworzone przez Kiss1990 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 06:54
  2. [145] W jaki sposób jest podświetlona deska rozdzielcza i zegary?
    Utworzone przez Bartolomiusz999 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 11:26
  3. [145] Elektyka. Niby ładowanie jest a go nie ma prosze o pomoc
    Utworzone przez LPU w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 14:16
  4. Kontrolka VDC, EOBD ... co jest?
    Utworzone przez alfajar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-12-2010, 18:44
  5. [146] Nie działaja zegary, lecz jest podsietlanie.
    Utworzone przez clozi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2009, 22:51
