Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: Jak zwiększyć moc silnika
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar aqaz
    Konstantynów Łódzki
    Cytat Napisał czart79 Zobacz post
    kiedyś myślałem nad dodaniem turbinki do swojej 145 2.0TS aaaale odpuściłem. pod machą jest tak strasznie mało miejsca, że zwątpiłem. może gdybym sekwencję wywalił.
    w każdym bądź razie boxerek+turbo i dźwięk zaworu upustowego http://www.youtube.com/watch?v=wzD-3ooxaiI=PRICELESS!!! ))
    To jest GTV z V6 nie boxer...
    http://www.youtube.com/watch?v=kUmIyRYVSaY - tu to co innego
    dźwięk + przyspieszenie + elastyczność = V6
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał aqaz Zobacz post
    no niby ciągnie ale widać że silnik nie ma potencjału na takie zabawy dmuchawką.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Gregu155
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    tweety mocy ci brakuje????..;-)...na trasie nie było tego tak widać....
    Też mysle nad podniesieniem mocy...ale fakt faktem że najpierw silnk trzeba doprowadzic do stanu....Ja u siebie planowanie , uszczelki, filtry, oleje powmieniałem...i to nie koniec..A zaczne od wyjecia gazu...;-)
    Wiem też że każdy doradza swapa. Ale powiedzmy że ktoś chciał by zostać przy swoim silniku...Co by należało dłbnąć żeby pare kucy doszło???...Dolot+wylot+ chip???
    Alfa Romeo 75 2.4 TD 90 rok-BYŁA Było: Mitsubishi Galant ES 2.4 16v LPG 01r.
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 98 rok-Była Fiat Tipo 1.4 LPG 94r.
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 8v+LPG 92 rok-Była Opel Corsa A 1.2 LPG 92.r Wariat nie z tej ziemi
    Był Ford Escort 1.4 96r. Ford KA 1.3 niezawodna popierdzielaczka
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 16v - Była Chrysler Voyager 2.4 16v +LPG 99r.- Królewska wygoda...Był
    Alfa 147 JTD 115km 2002r.-Jest
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    wydech, wałki, moze doprezenie. ITB i juz bedzie lepiej
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Poprawa kanałów dolotowych i wydechowych w głowicy (wygładzenie, ewentualnie powiększenie). Z powiększeniem - większe zawory, można poszukać lżejszych, żeby wyżej kręcić motor (8v?). Później regulacja luzu zaworowego, wałki o dłuższym czasie otwarcia zaworów, ustawienie rozrządu jak należy. Oczywiście pod warunkiem, że mowa o 8v. Na temat 16v nie jestem w stanie powiedzieć nic konstruktywnego. Jeśli ma być grubo - lekkie, mocne tłoki i korby, wał korbowy, koła pasowe i zamachowe. Ale wtedy to już się robi wyczynowy motor z mocą pod 200 koni...
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tweety
    Golina, Poland
    AR 155 1.7 TS 94r jest, AR 166 3.0 V6 24V 01r jest
    Cytat Napisał epion Zobacz post
    tweety najpierw zrob sobie zawieche bo nie możesz skrecac
    Nie moja wina, że tylko taki skręt ma moja alfa
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    W twoim 1.7 to najpierw wymiana pierścieni żeby zrównać komprechę na poziomie 11 atm a później zabawa z głowicą:
    - porting kanałów kolektor/głowica (również ich powiększenia);
    - polerka komór spalania;
    - polerka zaworów (obydwie strony);
    - polerka kanałów dolotowych i wylotowych (dolotowe można tutaj na lustro bo jest wtrysk na każdy garek);
    - plan głowicy;
    A ile takie coś by kosztowało mniej więcej funduszy i czasu, nie jestem mechanikiem i nie znam się na takich sprawach, może ktoś z forum by mi pomógł (na to liczę)
    Cytat Napisał amigas Zobacz post
    A jakie koszta? Ty będziesz wiedział, a i jak tam moja chłodnica klimy? A i co to "ITB"?
    Cytat Napisał bimsky Zobacz post
    No myślałem aby zostać przy 1.7 bo silnik jest w dobrym stanie co niektórzy widzieli i jest to 8v. No a co do mocy to tak myślałem o przynajmniej 30 koniach więcej Ale 200 też może być
    AR 155 1.7 TS 85 KW, 115KM `94 ROSSO BORDEAUX - Była niestety
    AR 166 3.0 V6 24V, 220 KM `01 NERO - Jest (Dawna alfa Yago_)
    czart79
    No wiem, że to nie boxer, ale mi chodziło o dźwięk zaworu upustowego
    Cytat Napisał MichalRTK7 Zobacz post
    Gdybym nie liczył się z kasiorką, to obecnie jeździłbym igłą sztuką 145 1.7 boxer bi-turbo!A JAK!!!
    Boxer czy swap???
    Dla mnie boxer na wynos...No chyba, że swap na mocniejszego boxera.
    Ile wyjdzie doprowadzenie silnika do stanu? Co ze skrzynią biegów, sprzęgłem, przeniesieniem napędu (różnicowy, półosie, łożyska), wzmocnienie mocowania silnika, skrzyni i pewnie czegoś jeszcze?..Mniejsza o większość.
    Hipotetycznie udało mi się wszystko złożyć do kupy, turbo pięknie świszczy i robi tssyt! Pojechałem na hamownię do ziomala, pomiary MALINOWE: MOC+100% MOMENT+100% szacun na mieście+1000% Cieszyłem się z mojego super auta.
    Jednak po pewnym czasie stwierdziłem, że skrzynia biegów tu chyba nie pasuje. Skoro wyposażyłem alfonsa w przeszło 200KM to powinien bez problemu latać 250km/h, ale niestety z dołu biegi jakieś takie krótkie i szósteczka by się przydała, żeby była szybsza i cichsza.
    No i kolejna rozkminka...
    Kiedyś rozważałem temat dołożenia turbo za kilka tysięcy. Nawet wpadłem na pomysł dołożenia nadbiegu. Niestety temat 6-tki umarł śmiercią naturalną, bo skrzynię trzeba było praktycznie w całości przebudować, prawidłowo wyważyć i zaczarować tak, ażeby autko fajnie jeździło.
    W powyższej sytuacji, mi by się nie chciało. I dużo wygodniejszym i tańszym sposobem na podrasowanie zakup całego silnika z osprzętem i elektryką np. ten
    http://http://allegro.pl/skoda-octav...518718561.html. Na 85% bez większych problemów wszystko złożymy w całość i bazą wyjściową jest młode serce, z duuużym potencjałem.
    Ps.
    Nie chcę nikogo zniechęcać do ulepszania własnego samochodu. Jeśli Kogoś uraziłem, to z góry przepraszam za ton, charakter mojej wypowiedzi.
    stolicy
    logiczne że alfa
    bimsky, pod 200 można podbijać bez tak drastycznych zmian w silniku jak korby itp Przy Twoim setupie to raczej 300KM a nie 200
    ITB - individual throttle bodies czyli oddzielna przepustnica do każdego garnka
    Alwernia
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    Wierz mi, że nie.
  10. #20
    stolicy
    logiczne że alfa
    Doświadczyłeś dłubania TS'a 8V?? Pytam poważnie, przydadzą mi się wszelkie wskazówki
  1. AR 147 1.6 TS 120 KM - czy można zwiększyć moc?
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 22-10-2015, 15:33
  2. Co można zrobić by zwiększyć moc silnika AR 147 1.9 8v jdtm FL
    Utworzone przez ''Kojot 96 '' w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 13:09
  3. Jak zwiększyć obroty silnika nie naciskając na gaz JTD
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-01-2014, 18:41
  4. [159] jak zwiększyć moc 159 1,9 jtd?
    Utworzone przez Simon 2011 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 21:17
  5. Gdzie i jaka firma może mi zwiększyć moc w 2.5 V6???
    Utworzone przez Przemoc13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 00:21
