hmm odlaczalem przeplywomierz jeszcze kilka razy i jest teraz ok =P zobaczymy na jak dlugo ;]
Zacznij od przepustnicy. Wyczyść delikatnie jakims sprezonym srodkiem czyszczacym. Powinno pomoc. Jak nie to moze byc silniczek krokowy alby przepływomierz.
czy ktos ci pomogl z tymi obiawami mam taki sma problem jak ty faluje na obrotach przy ruszaniu nie ma mocy i zaczyyna stzrelac a powyzej 4500tys jest wszystko ok wymienialem swiece przewody czyscilem przepustnice sonda jest ok i silniczek krokowy tez co to bylo u ciebie jesli udalo ci sie to zrobic pisz do mnie na gg 4054581 czekam na jakas informacje pozdrawiamdoggy,
mam w swojej to samo nic nie pomaga kombinacje z przepływomierzem przerabiałem w serwisie zamontowali nówkę boscha i tez strzelała do filterka cholera mnie bieże bo czasami kilka dni jeżdżę bez problemów i nagle przeważnie gdy stoję na światełkach zaczynają obroty falować a następnie kanonada do filtra pucowałem i czyściłem już wszystko chyba będę jeżdził aż coś padnie całkiem. Gdyby udało się komuś zlokalizować problem będę wdzięczny za info stawiam browsa.
sondę sprawdzałeś?
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Witam najczęstrzym objawem falowania obrotów jest nieszczelny układ dolotowy, sam miałem taki przypadek ,miałem pekniętą gumę tą od przepustnicy do przepływomierza na zgieciu od spodu że nic niebyło widać dopuki nie rozebrałem.ale juz na szczeście po kłopocie.
milaelm takie same obiawy jak ty sprawdzalem sade przeplywomierz doslownie wszystko a okazalo sie ze to silniczek krokowy takze sprawdz sobie to moze ci pomoze a mam taka sama jak ty tylko 145
pozdro
ja w koncu pozbylem sie problemu. u mnie za wszystko odpowiedzialna byla przeplywowka... w koncu nie faluja obroty , wrocila dawna moc , nie strzela w dolot , na benynie zaczal normalnie smigac , nie ma "dolkow mocy" itp
Jeszcze jutro zatankuje do pelna i sprzawdze jak to na spalanie wplynie , a mam nadzieje ze znacznie.
Powodzonka przy szukaniu rozwiazania
Jak widać każdemu pomaga co innego
