Witam.Czy ktoś z Was rozkręcał już sprężarkę od klimy :?: Chodzi o to,że jest jakaś nieszczelność od spodu i nie wiem,czy są tam jakieś oringi,czy inne uszczelki,które można wymienić samemu,czy trzeba szukać "speców" od tych rzeczy :|?:
ogólnie sprężarka ma bardzo prostą budowę, ale jeżeli nigdy nie robiłeś tego to lepiej daj do fachowca, bo możesz niechcąco coś uszkodzić, a jest to urządzenie bardzo precyzyjne i delikatne. Może masz nieszczelność na połączeniu pomiędzy jednym z przewodów a wejściem lub wyjściem z kompresora/ to się zdarza najczęściej/, w takim wypadku sam to naprawisz, tam są tylko oringi. życzę powodzenia i pozdrawiam :wink:
To nie na tych wejściach.To wygląda tak jakby od spodu na łączeniu obudowy na środku sprężarki.Wygląda jakby była z dwóch półówek i na ich połączeniu się rozszczelniła.
Sam bym tego nie robił,tylko nie wiem czy mojego mechanika "molestować",żeby mi to spróbował zrobić,czy nie.
Jeżeli ściągnie sprzęgło elektromagnetyczne i cewkę, to pozostanie tylko rozpołowić kompresor i wymienić oring, jeżeli jest sprytny- da radę
Dzięki.
