Witam byłem wczoraj na przegldzie i wyskoczyło mi że łożyska na tylnej belce z prawej strony sa do wymiany.Tu moje pytanie do was gdzie mogł bym podjechac zeby mi to solidnie zrobili.Pozdrawim
Z góry Dzięki
Z góry Dzięki
Należy wymienić zestaw naprawczy tylnego wahacza ale to czasem właśnie z prawej strony jest problematyczne z racji bliskości baku. Tam nie ustawia się nic po montażu nowego zestawu więc trzeba dużo złej woli, żeby coś zepsuć.
dużo jest z tym roboty
Jak się zapiekło to wszystko (a to się zdarza) to czasem nawet trzeba ściągać bak, żeby wybić stare łożyska itd. Ale to się dowiesz dopiero rozbierając. Zazwyczaj jednak wystarczy potraktować np płynem hamulcowym lub specjalnym sprayem penetrującym (nie mylić z WD40...!) i wtedy puszcza. Potem już nie ma schodów raczej.
Dzieki za info
