Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Wymiana żarówek liczników i konsoli środkowej Alfa 146
    Quilkhak
    Domyślnie Wymiana żarówek liczników i konsoli środkowej Alfa 146
    Hej, wiem, że jest taki temat w ZRÓB TO SAM, jednakże tam nie można zadawać pytań a ja mam takowe...
    Po odkręceniu 2 górnych śróbek maskownicy zegarów nie jestem w stanie wysunąć maskownicy.
    Ona trzyma się na dole mniej więcej tam gdzie są takie miejsca na wsunięcie śrubokręta przy szybce.
    Wsówałem, podważałem tu i tam, nie idzie
    Pomożecie?
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    TSy mają inną deskę, zrób zdjęcie i pokaż o co chodzi. ten temat ze 'zrób to sam' jest trafny, mi się udało
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    Quilkhak
    Nie ma czego fotografowac, u mnie zegary i caly 'licznik' wyglada tak samo jak kolegi, ktory pisal artykol w 'zrob to sam' , z tą różnicą, że top-speed mam 260 a nie 220 :]
    A o co chodzi?
    - ano odkrecam 2 górne śróbki i koniec roboty, ta maskownica siedzi gdzies na dole umocowana cholernie mocno a sama jest tak delikatna ze nie ma jak za nią ciągnąć nawet.
    Na zdjęciach kolegi z tamtego artykułu widziałem, ze na dole są pod nią jakieś dwie blaszki, które ją trzymają, pewnie i tak jest u mnie, pytanie tylko jak się siłować z tą maskownicą?
    - do przodu?
    - podważać?
    - zsówać?
    - wciskać coś?
    - wsadzić głębiej śrubokręt?
    nie mam pojęcia, po prostu siedzi tak mocno , ze nic nie da sie zrobic ;(
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar aqaz
    Konstantynów Łódzki
    Sylikonowe rękawiczki jednorazowe (a'la pielęgniarka) poprawią uchwyt. Z góry naciskasz przy zakolach i kołyszesz lewo-prawo na zmianę aż w końcu wyszarpiesz opadając na fotel Staraj się naciskać opuszkami przy samych zegarach żeby część przy kierownicy się uniosła.
    PS. Rób to z wyczuciem...
    dźwięk + przyspieszenie + elastyczność = V6
    janio
    Jedyny znany mi sposób, to ten opisany przez aquaz, też miałem z tym sporo problemów, ale nawet bez rękawiczek, jakoś mi się to udawało. Nic tam nie podsadzaj, bo to tylko pogorszy możliwość wysunięcia, ponieważ ją trzeba wcisnąć, żeby odblokować te blaszki.
    Konstantynów Łódzki
    Rękawiczek nie używałem, ale wiem że mogą być pomocne na śliskie, nerwowe paluszki
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    wiesz co? ja ostatnio mam jakieś problemy z czytaniem ze zrozumieniem bo ja u siebie muszę zajrzeć bo chyba się jedna żaróweczka się spaliła, więc powiem jak ja to robię prosta czynność ale muszę sobie przypomnieć jak będę wymieniał
    Quilkhak
    No to uwazaj, bo zazwyczaj za pierwszym razem robimy wszystko delikatnie z tysiącem podejrzeń o wszystko, a za drugim szybko bo przeciez sie juz raz robiło to sie wie... i zazwyczaj wtedy sie coś łamie
    - z doświadczenia....
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    jutro specjalnie dla Ciebie wymienie żarówkę i zrobie fotorelację
    Użytkownik Świeżak Avatar dawidek
    Alfa Romeo 145 1.7 boxer
    Ja w tamtym tygodniu się z tym męczyłem... Delikatnie ruszajac wysuniesz to ja miałem pięć żarówek spalonych oO
  1. Renowacja konsoli środkowej
    Utworzone przez camil76 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 20:40
  2. Wskaźniki na konsoli środkowej
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 00:15
