Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
    Finger
    Domyślnie Alfa romeo 145 1.6 boxer nie pali na benzynie :/ POMOCY :(
    Mam problem moja alfa nie chce zapalic na benzynie, z gazu pali idealnie. Jakies propozycje rozwiazania problemu ?
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    A jak się zachowuje autko po przełączeniu z gazu na benzynkę ?
    Łódź
    Wywalić gaz i dopiero szukać przyczyny
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    Finger
    Auto po przelaczeniu po prostu gasnie :/
    Łódź
    Może pompa paliwowa Ci padła.
    Dostań się do niej, zdejmnij przewód paliwowy i zacznij kręcić rozrusznikiem jeśli nie podaje paliwa to spróbuj puknąć w nią ręką może się tylko zawiesiła.
    A jak przełączysz na gaz to pompa paliwowa przestaje pracować czy cały czas podaje paliwo bez względu na to czy jedziesz na benzynie czy gazie??
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Łódź
    A jeszcze jeden pomysł wpadł mi do głowy, choć nie wim na ile realny, bo dokładnie nie wiem co komp jeszcze odłancza w takiej sytuacji. Może wpadłeś gdzieś w dziure i komp potraktował to jako dzwona i odłączył zasilanie pompy paliwowej, a że jechałeś na gazie to nie zgasł Ci silnik. Może wystarczy wcisnąć przycisk wyłącznika uderzeniowego który znajduje sie pod siedzeniem :?:
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Finger
    Przycisk mam podpięty na "krótko" guzik został wywalony problem w tym ze chyba nie słychać tej pompy :/ powinno byc ja slychac ?
    Łódź
    Wydaje mi się że przy przekręceniu stacyjki w poztcje zapłon, pompa powinna zrobić pstryk :mrgreen:
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Finger
    Zgadza sie slychac pstryk tylko problem w tym ze nie wiadomo czy pstryka gaz czy pompka
    A wtryski działają? wcześniej ci otym pisałem. na gazie się nie znam ale wtryski gazu chyba nie podają
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. pali na gazie,na benzynie nie.
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 12:37
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 19:55
  3. [33] nie pali na benzynie i slabo sie wkreca na gazie ?
    Utworzone przez bubu81 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 07:48
  4. [33] Alfa Romeo 33 1.4 boxer nie pali
    Utworzone przez mateusz60482531 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-12-2009, 22:56
  5. Paliwo w oleju Alfa Romeo 145 1.4 Boxer 95r. - POMOCY !
    Utworzone przez djem9k w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 23:19
