Strona 109 z 117 PierwszyPierwszy ... 95999100101102103104105106107108109110111112113114115116117 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,081 do 1,090 z 1164
Temat: ALFA ROMEO 155 Twin Spark 16v - historia,zdjecia,opinie,itd...:)
  1. #1081
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jeszcze w kwestii znaczenia gwintów - byłem w Asmecie po śruby do zacisków i tam też standardowy gwint ma oznaczenie Mxx a dopiero inne mają np. Mxx x 1,25.
  2. #1082
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał supabache Zobacz post
    Kolejne pytanie odnośnie TS 16V, czy taki filtr płynu wspomagania jest fabrycznie, czy to opcja do samodzielnego montażu?
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    Adam , układ kierowniczy w naszych bellach nie posiada zadnego filtra , wiem że kiedys tez widziałem ze coś takiego jest ale to nie u nas
    Filtr jest,ale w zbiorniczku.Oczywiście nie taki jak pokazał Adam.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  3. #1083
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Chodzi o taki zacisk?
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5218019051
    Czy tarcza zostaje identyczna, tj. średnica 257mm, grubość 20mm i wysokość oidp 40.5 mm?
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Dokładnie o takie.Wszystko inne zostaje bez zmian.
  4. #1084
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    [MENTION=99]lesio146[/MENTION] dzięki, kupiłem już zaciski i będę robić przymiarki jak przyjdą. Te zaciski ze 145/6 1.4 (czyli Ate FN 54/20) mają identyczny klocek jak w mojej Gtv z tarczami 284mm (tam jest Ate FN 54/22), tj. ok. 50% większą powierzchnię tarcia. Czyli gra warta świeczki
  5. #1085
    Upewniam się; Amortyzator tył Kayaba KYB 444100 podejdzie do 155?
    Oficjalnie jest do Tempry, Tipo, Dedry.
  6. #1086
    stolicy
    logiczne że alfa
    Kup se gas-a-just, auto idzie na nich jak przyklejone, mam na tyle i jest kosa Płaciłem chyba koło 140-150/szt. jeśli dobrze pamiętam.
  7. #1087
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    A na przód? Co dobrego wrzucić?
  8. #1088
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    bilstein b4
  9. #1089
    Była okazja, więc pytałem Co do Gas-A-Just, nie wiem, czy jest sens dopłacać prawie 100 zł na sztuce w porównaniu do Excel-G. Chyba już lepiej te pieniądze dorzucić na lepsze opony
  10. #1090
    AR 155 1.8 8v 96'
    mam excel u siebie z tyłu, dobrze trzymają odpowiednio twarde też są.
  1. Alfa Romeo 156 I 2.0 Twin Spark 16v
    Utworzone przez Eleren12 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 20:22
  2. 2.0 Twin Spark w GTV + LPG - opinie
    Utworzone przez kobielczak w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 21:27
  3. alfa romeo 147 twin spark
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 12:43
  4. Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark
    Utworzone przez Shad's w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 05-10-2010, 20:37
