Strona 135 z 150 PierwszyPierwszy ... 3585125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,341 do 1,350 z 1492
Temat: Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
  1. #1341
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    No to powiedz mi co ma do tego wielkość tarcz?
    Tzw. pojemność cieplna, znasz? Szybciutko się przegrzewają, nie nadążają z chłodzeniem jeśli nie jedziesz jak emeryt, powoduje to bardzo szybkie nagrzanie całego układu i zanik siły hamowania. Jak wspomniałeś 284mm to już zupełnie inna bajka.
    Ja słusznie odpuściłem zwrotnice 284mm, ostatnio rozmawiałem z jednym kolegą który to robił kiedyś i mówił że to "plug&play" to było tylko na papierze i w teorii, realnie było dużo niuansów.
  2. #1342
    raczej cos ci się troche pomyliły wartości
    http://warsztatowiec.info/sposob-na-fading/
    przy dużych tarczach gównianej jakości też to bedziesz miał
    Wielkość tarcz do tego co piszesz ma niewielki związek
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Taka sama bajka= trzeba dobrac odpowiednie tarcze i klocki a nie szukać wielkości pokroju traktora
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #1343
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jakie wartości? Toć jak wół jest tam napisane właśnie o przegrzewaniu się hamulców, duży klocek i tarcza daje Ci ogrom "mięcha" więcej do nagrzania co jak wiadomo jest znacznie trudniejsze a to = brak fadingu. Spytaj ilu osobom na ulicach puchnie Brembo w 159 np. które jest o dobre 40% cięższe od 155.
    Wielkość tarcz ma tutaj bardzo duże znaczenie, zakładam oczywiście ten sam zestaw bo jak porównasz wyczynowy set na serii do gówna na Brembo to na pewno to pierwsze wypadnie lepiej.
  4. #1344
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Największym problemem hampli w paździerzach jest serwo, pompa i abs jak jest. Nowe układy to całkiem inne siły i jeszcze dodatkowe wspomaganie ze strony absu. Zauważcie, że nowe auta o podobnej masie wcale nie mają mega dużych tarcz a one stają dęba i wcale nie trzeba siłować się z pedałem.
  5. #1345
    To według ciebie do 159 trzeba zapodac tarcze 380mm
    nie tutaj z tobą się też nie zgadzam na fading przede wszystkim pomaga jakość zestawu a nie jego wielkość
    Zwiekaszając powierzchnie hamowania (powiekszony zestaw) skracasz drogę hamowania ale i ciepła jest więcej niż na małym zestawie
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 23-03-2017 o 22:14
  6. #1346
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Dlaczego większe tarcze lepiej hamują? Prosta odpowiedź na przykładzie AR 155.
    Tarcza 257,5 mm kontra 284 mm. Teoretycznie nie wielka różnica w średnicy bo tylko 26,5 mm. Tylko 26,5. Ale wystarczy obliczyć średnicę by się przekonać że to nie wiele to b.dużo.
    Na jednym obrocie koła klocek(zewnętrzna krawędź) trze o tarcz 284mm 83 mm więcej niż klocek na tarczy 257,5.Wystarczy tą wartość pomnożyć o 100 obrotów koła a robią się metry... Metrów tarcia klocka o tarcz...
    PS aby zwiększyć pojemność cieplną tarcz robi się je grubsze.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 31-03-2017 o 14:17
  7. #1347
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Szaleje mi panel klimatronika! Po krótce: przekręcam kluczyk, wszystko Ok, po odpaleniu zmieniają sie ustawienia- temp ustawia sie na 24 st, załącza ECON, dmuchawa tez w górę.
    Zauważyłem ze zaczęło sie to 2-3 dni przed padnieciem rozrusznika. Mam juz zregenerowany ale dalej jest problem. Akumulator? Może masa gdzieś jest słaba? Może trzeba coś zresetować ?
  8. #1348
    AR 155 1.8 8v 96'
    za duże spadki napięcia - słaby aku
  9. #1349
    [MENTION=5357]rafal_155[/MENTION] jaki powinien byc aku ? Bo mam 60Ah
  10. #1350
    AR 155 1.8 8v 96'
    pojemność jest ok bardziej patrz czy już nie jest za stary
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  2. [Sprzedam] Sprzedam piękny album "Alfa Romeo 1910-2010" [PL]
    Utworzone przez FXX w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:08
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 17:49
  4. Volkswagen potwierdza - "Alfa Romeo jest bardzo interesująca"
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 13:15
