Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wymiana czujnika położenia wału korbowego
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Domyślnie Wymiana czujnika położenia wału korbowego
    Witachy !
    Mam pytanie, czy aby wymienić czujnik położenia wału , muszę podnosić auto bardzo wysoko? Słyszałem też że trzeba ściągnąć poduche od silnikaa.
    Wiem że jest gdzieś koło koła zamachowego, podpowie ktoś coś więcej co i jak?
    Bedę wdzięczny
    janio
    Nie trzeba nic podnosić, czujnik można wymienić od góry, sprawę zdecydowanie ułatwia zdemontowanie przepustnicy, wtedy nie trzeba mieć rąk grubości kabanosa i nie trzeba tego robić po omacku
    Już nie trzeba. Autka działa bez tego, obeszło się
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    A co się działo i co pomogło? Żeby potem ktoś mógł znaleźć odpowiedź, pochwal się
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Szczerze, to nic nie trzebabyło wymieniać
    Pokręciłem go 5 sekund , z dodawaniem i odpuszczaniem gazu. Okazało się że przyblokował się alternator, ale to już zrobione przy pomocy ASO Polinar, i naszego forumowego kolego Rzmundzior-a .
    W czwartek tarcze i kloczuszki z tyłu i będzie cacy .
    Po podłączeniu do kompa zero błedów, wszystko piknie
    Użytkownik Ogier Avatar Marysn
    Zielona Góra
    166 2.4JTD, 146ti 2.0 16V, Monterey 3.1TD
    Moja Alfa 146 2.0ti po nagrzaniu silnia na wolnych obrotach nagle gasła i nie mogłem jej odpalić - świeciła marchewa. Gdy silnik ostygł paliła normalnie a marchewa gasła Fajne uczucie, godziny szczytu a ja stoje i blokuje drogę dobrze, że Bella lekka i przepchnąć daje radę Poczytałem forum i padło na czujnik położenia wału. W intercarsie 150zł boscha, dużo więc kupiłem na allegro polski 74 zł z dostawą http://moto.allegro.pl/czujnik-poloz...994785033.html z braku kanału chciałem wymienić sam od góry ale kicha nie dosięgałem pomimo zdemontowania przepustnicy poddałem się. In plus wyczyszczona przepustnica. Mechanik wymienił z kanału 10 minut roboty i 20 czekania aż ostygnie wydech dojście kiepskie dużo k....wa było Teraz Bella śmiga. Dzięki za to forum i pozdro
    155 1.8 TS 16V - kręci wysoko
    166 2.4 JTD 10V - moc turbo, 146ti 2.0 TS 16Vhttp://www.youtube.com/watch?v=gjSVk...feature=relmfu
    Ja nie mam problemu z marchewą , ani z zapaleniem, i jazdą na zimnym czy na ciepłym. Jedynie na zimnym do 2 tyś brakuje mu mocy, ale na dniach będę robił właśnie czujnik położenia wału + wariator ( bo czasami zaklekocze na jałowym ) + rozrząd ( zbliża się wymiana już za 2 tyś, ale wolę wcześniej ) : )
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  1. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-03-2018, 22:04
  2. Problem z doborem czujnika położenia wału korbowego.
    Utworzone przez Shiroitora w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 22:38
  3. [156] Symbol czujnika położenia wału korbowego
    Utworzone przez Alfer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 22:41
  4. Numer czujnika położenia wału korbowego
    Utworzone przez ori w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 09:27
  5. Czy jest to wina czujnika położenia wału korbowego
    Utworzone przez pisiekphil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:30
