Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 51
Temat: slabe ogrzewanie ALFA 146
    remi200833
    Domyślnie slabe ogrzewanie ALFA 146
    Jak w tytule mam słabe ogrzewanie ,a można powiedzieć że praktycznie go prawie brak wymieniłem termostat . przeczyściłem cały układ grzewczy ,nowa nagrzewnica . Dziwne jest to że, węże są gorące te które doprowadzają płyn do nagrzewnicy tak samo powrotny jest trochę chłodniejszy ale nieznacznie a termostat otwiera się przy około 85* . Proszę o rady jak rozwiązać ten problem !.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar aqaz
    Konstantynów Łódzki
    sprawdź czy nie masz ukruszonego trzymadełka od pokrętła ogrzewania. odkręć kratkę nawiewu przy nogach kierowcy zajrzyj w górę i zobacz linkę od pokrętła temp. nawiewu. w połowie drogi powinna być przytwierdzona. u mnie się to ukruszyło i ogrzewanie nie działało. Prowizorka grubym spinaczem biurowym i było ok.
    dźwięk + przyspieszenie + elastyczność = V6
    remi200833
    a powinno być tak że , podczas jazdy w zależności od prędkości przy wyłączonym nawiewie leci z kratek wentylacyjnych powietrze z zewnątrz ?
    To przełącz na obieg wewnetrzny
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    remi200833
    obieg wewnętrzny też nic nie daje powietrze nie leci ,ale szyby teraz i tak zamarzają w środku.
    Toruń
    Alfa Romeo 146 1.4 16V
    podłączam się do tematu . ;/ u mnie niby leci ciepłe powietrze , ale jest to taka temperatura że nie ma szans na nagrzanie w samochodzie , ledwo mi przednią szybę odmraża . proszę o pomoc . dzięki
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    temepratura na wskazniuku dochodzi do 90 stopni? uklad odpowietrzony? zawór nagrzewnicy działa? nie zamulona nagrzewnica?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Tak zawór nagrzewnicy być może nie otwiera się do końca
    remi200833
    zawór otwiera się do końca .Przeczyściłem rok temu 3 razy układ chłodniczy nowa nagrzewnica z zaworem termostat też tylko czujnik od temperatury mam walnięty , ale to chyba niema nic do rzeczy .
    ViP Romeo
    Łódź
    czujnik temperatury na zegary czy do kompa?
  1. i brak mocy i slabe ogrzewanie
    Utworzone przez banano29 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 11:29
  2. [164] Niesprawnie ogrzewanie Alfa 164
    Utworzone przez Mati_p w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 21:37
  3. slabe cisnienie spryskiwaczy
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 23:28
  4. [145] Problem Alfa 145 Ogrzewanie
    Utworzone przez jareqi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 23:30
  5. [145] Slabe cisnienie spryskiwaczy szyb.
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-12-2009, 13:23
