Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Domyślnie (Za)Duze spalanie
    Moja Alfa za duzo spala benzyny.. 1.4 T.S. Silnik w ogole oleju nie bierze, dobrze, rowno chodzi. po miescie pali z 13litrow a na trasie 11-12. Czego to moze byc przyczyna?? Sondy?? ALe jak wlacze auto to mam 800 obrotow... Nie da sie tego zmniejszyc chociaz do 10l/100 ??
    PL
    oj to duzo .sprawdz sonde .czujnik temp silnika i powietrza . zle wskazania tych czujnikow wzmagaja apetyt na paliwo ,kazdego z osobna
    NO ale jak sprawdzic sonde i te czujniki?? Jak to zobacze nie oddajac auta do mechanika?? Wymienilem filtr powietrza bo myslalem ze to cos pomoze, a tu jednak nic ;/
    PL
    miernik w dlonie i jazda
    hmmm :O i to moze byc wina sondy?? Czego jeszcze?? Bo jak sie zabiore za sprawdzanie to wszystko sprawdze. A komputer mi to wykarze jak podlacze auto do niego?? Wykarze dlaczego tak duzo spala ??
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    Cytat Napisał Konrad
    Sonda i temperatura silnika niech Cię zainteresują na początek.
    W trasie tym silnikiem w obecnej aurze nie powinieneś przekraczać 8/100 :roll:
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    Co to znaczy obecna aura?? Sonde tylko miernikiem sie da sprawdzic?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4 TS Jest AR 166 2.4 JTD CF2 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008r.
    mozesz zwyklym miernikiem ( ja tak w kadecie robilem ) ale lepsze bedzie jezeli masz jakiegos znajomego mechanika ktory ma do tego odpowiedni sprzet, gdyz tam trzeba nie tylko na amplitude napięcia zwracac uwage ale takze na sam kształt przebiegu. U mnie zepsuta sonda charakteryzowala sie tym ze co raz wyskakiwal impuls ktory nie powinien miescic sie w skali a po drugie za malą amplitude mial przebieg napiecia
    SB oraz WX..Y
    Tzn, że za oknem mamy około 0 stopni.
    W lecie w trasie przy spokojnej jeździe spalancho powinno być koło 6.5-7/100
    nie mam pojecia co to mzoe byc.. JAk podlacze alfe pod komputer u mechanika to tam wyjdzie czy to sonda i zbadja mi tam ta sonde lambda?
  1. [159] Duze spalanie
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 25-06-2016, 10:21
  2. [159] Wadliwy dwumas? duze spalanie...
    Utworzone przez tomex_187 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 15:16
  3. [145] 2.0 TS 98r Bardzo Duze Spalanie
    Utworzone przez Boguś w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-10-2012, 18:02
  4. Bardzo duze spalanie gazu
    Utworzone przez Krolik w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 17:35
  5. czy to duze spalanie?
    Utworzone przez jarkos27 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 08:17
