Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Bardzo stuka sciąga na lewo. luz na kole
    sebadress
    Domyślnie Bardzo stuka sciąga na lewo. luz na kole
    Witam wszystkich Alfaholików Od dzisiaj jestem posiadaczem Alfy Romeo 145. Autko dostałem w spadku jednak dopiero co odebrałem je z warsztatu. Wymieniana była skrzynia. Wracałem z Choszczna do Szczecina...na początku auto jechało super ale pod koniec trasy strasznie zaczeło sciagac hałasowac w kole. Brat zauważył ze wykrecila sie calkiem sruba z gumą(przy wahaczu...nie wiem czy to stabilizator jakiś). Hałasuje najbardziej przy skrecaniu w lewo nierownomiernie a czasem podczas jazdy prosto rownomiernie tak jakby kolo obcierało ale dzwiek jest metaliczny. Prawy stabilizator też był słabo dokręcony. Proszę o wskazówki gdzie szukac przyczyny. Zaraz biorę sie za studiowanie zawieszenia z "Naprawiam Sam". Z góry dziękuje za wszelką pomoc Dodam jeszcze co jest ważne że luz jest(stojąc od boku auta)odemnie do srodka...odemnie do środka łapiąc za górę koła. Łapiąc za bok lewy i prawy nie czuć luzu
    Trzeba skręcić zawieszenie tak jak należy a tam jest naprawdę wszystko łatwe i ustawić zbieżność kół
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    może być wszystko. Lepiej nie studiuj zrób to sam tylko manual. Zdejmij koło weź porządny pręt i sprawdzaj gdzie jest luz.
    Podejrzewam, że nie dokręcili Ci czegoś.
    sebadress
    Też tak myśle...auto mialo wymienianą skrzynie przez miesiąc i pewnie zrobione w pośpiechu..co widać po niedokręconym elemencie ktory opisałem. Czy uszkodzony pzegub powodowałby luzy?
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    koło ma luz to czyzby fachowcy zapomnieli skrecic półoske do piasty wypadałoby to sprawdzic
    Powodował by luz ale nie ma to wpływu na zawieszenie i ściąganie auta
    sebadress
    Niby fachowcy Coraz bardziej warsztat staje się złem koniecznym! Sprawdze wszystkie wskazówki jak tylko wstanie słońce. Sprawdzę, podokręcam i poinformuje. Dziekuje za informacje
    AR 155 1.8 8v 96'
    jak nie dokręcili przegubu do piasty (nakrętka 36) to już jest po łożysku.
    sebadress
    Pewnie tak, ale chyba nie jest w Alfie wciskane na prasie?
  1. [159] Bardzo ważne i PILNE!!! Ilość zębów na kole od pompy wtrysk.
    Utworzone przez max1525 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 13:24
  2. Silnik bardzo głośno chodzi coś stuka z prawej strony :(
    Utworzone przez grzesiekgrizzly w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 21:41
  3. Cos stuka przy lewym przednim kole.
    Utworzone przez baronkowaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 14:05
  4. coś stuka w przednim kole ale co
    Utworzone przez ziggy_ok w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 08:03
  5. [156] Stuka w lewym przednim kole
    Utworzone przez Pietras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2008, 19:20
