Nigdzie nie znalazłem informacji o położeniu pompy paliwa w 146, jakby ktoś mógł mnie poinstruować, gdzie dokładnie się znajduje i na co uważać przy jej wyciąganiu (nie jestem palaczem, więc ognia nie będę używał )
chciałbym wyczyścić, bo mam czasem problem z odpaleniem, tak jakby nie podawała paliwa, a znowu w inny dzień pali bez problemu. A myślę, że nikt tam nie zaglądał pewnie od nowości
podobno moja Alfa ma zintegrowany z pompą przynajmniej tak się wczoraj dowiedziałem
oki ale wątpię, że to wersja poliftowa jest to 146 z silnikiem 1,4 T.S. z 1999 ( praktycznie 1998 produkcja). A jeśli posiadam ten filtr to gdzie jego szukać??
Jak to pod fotelem pasażera? - mówisz zapewne o kanapie tylnej.
I w gwoli scisłości, to chyba lepiej przez bagażnik - pod podłogą bagaznika jest plastikowa zaślepka - odkręcasz ją i masz dostęp do pompy.
Odłączasz zasilanie - kabel, odkrecasz plastikowy pierścień mocujący pompę, odpinasz przewody - zasilanie i powrót i wyciągasz pompę z koszykiem.
Zapamietaj, jak nie masz narysowanych strzałek na przewodach, który gdzie idzie, bo jak źle podłączysz, to niezatrybbi
pozdro
Przed prawym tylnym kołem.
---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
To miałem na myśli.
---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
Może masz rację,ostatnio wyjmowałem przy 156 więc może pomyliłem.
oki to jutro od rana będę się bawił czyścić oczywiście tylko benzynką pompę paliwa??
